Stary 23-10-2013, 08:52   #1
mckur
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 95 km diesel
Postów: 13
Exclamation Przy ostrym przyspieszaniu zapala się sprężynka i silnik gaśnie dlaczego ?
Witam, mam Forda Mondeo 2.0TDCI, 130 KM, 2003r Automat (możliwość zmiany biegów w kierownicy) wymienione wszystko filtry oleje itp. Samochód super odpala, nie kopci, silnik pracuje idealnie(wtryski sprawdzone przelewowo) sprawdzone standardowe czujniki, podpięty pod komputer (stacja diagnostyczna) na postoju można gazować do bólu, ALE w czasie jazdy po "depnięciu" zapala się wszystkim znana "sprężynka" i zdycha, szukam kogoś kto potrafi zdiagnozować problem najlepiej z okolic Gdańska, Problem występuje tylko po zapięciu skrzyni biegów w czasie dynamicznej jazdy do 2-2,5tyś obrotów jedzie normalnie, na biegu neutralnym błąd nie występuje i silnik pracuje idealnie na każdych obrotach. Jeżeli ktoś może pomóc to proszę o kontakt.
Ostatnio edytowane przez mckur ; 23-10-2013 o 09:55
mckur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2013, 09:29   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 03r, automat,sprężynka silnik gaśnie w czasie jazdy GDAŃSK
Podepnij pod kompa i sczytaj błędy pewnie P0251 a jeśli silnik gaśnie to dochodzi P1211 i trzeba dać wtryski na stół żeby wykluczyć ich zużycie ale również trzeba sprawdzić pompę bo może być, tak że wtryski są dobre tylko pompa już nie domaga.
Stary 23-10-2013, 09:59   #3
mckur
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK III
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 03r, automat, silnik gaśnie w czasie jazdy.
Samochód był podpięty pod komputer, ale diagnosta stwierdził,że "nie ma żadnych błędów" mimo tego,że silnik pracował i kontrolka od świeci żarowej mrugała (czasami jak zaczyna mrugać to jeszcze kilka chwil silnik pracuje i jak włączę bieg neutralny to silnik może pracować ponad godzinie i nic się nie dzieje) tylko jak włączam Drive to zdycha. Jeżeli nie znajdę kogoś z okolic Trójmiasta z dobrym komputerem i pomysłem co może szwankować to będę musiał chyba podjechać na serwis.
Bump: wojtekn tytuł poprawiony mam nadzieje,że teraz jest Ok,
pzdr.
Stary 23-10-2013, 10:30   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mckur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej niemożliwe - pojedź na dobry tester fordowski (np. IDS).
Tak jak pisał kolega myniu - typowe objawy niedomagania pompy wtryskowej - i wtedy prawie na pewno błędy bliźniaki P0251 i/lub P1211.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-10-2013 o 10:34
Stary 23-10-2013, 20:29   #5
sznykol
Zarejestrowany: 01-03-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 33
na 100% pompa wtryskowa, mialem to samo, przy depnieciu lub jezdzie pod gorke gdzie dostawala obciazenie wieksze zapala sie sprezynka i wlaczal sie tryb awaryjny i stracilo na mocy lub calkiem silnik zgasl. Jezeli w tym momencie gdy staniesz juz wylaczysz zaplon i na nowo go zapalisz to sprezynka znika i mozesz dalej jechac, wiec na 100% pompa, przerabialem to samo.
sznykol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 13:24   #6
mckur
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK III
Postów: 13
Domyślnie Odp: Przy ostrym przyspieszaniu zapala się sprężynka i silnik gaśnie dlaczego ?
Kolego, a powiedz jak sprawdzić mogę czy to wina pompy ? bo na kompie nie ma żadnych błędów, silnik pracuje idealnie, tylko gaśnie jak mu depnę w czasie jazdy.
Bump: Może ktoś poleci mechanika z dobrym kompem z okolic trójmiasta ?
Stary 24-10-2013, 18:10   #7
sezet
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-03-2013
też tak miałem ale nie pamiętam czy miałem błędy. Wiem że to na 100% wina padających wtrysków. Możesz je zregenerować lub kupić nowe/używki.
Przy tym zaleca się czyszczenie układu paliwowego i sprawdzenie czy przypadkiem też pompa się nie sypie (opiłki metalu w paliwie, zwłaszcza w filtrze). Ale wadliwa pompa była przedliftem, po lifcie ten problem trochę naprawiono.
a ty masz przed czy po lifta?
Wtryski i pompę sprawdzisz w warsztacie specjalizującym się w pompach paliwowych, widzę że jesteś z Gdańska, ja swoje robiłem w Kiełpinie, jak chcesz mogę ci dać namiary
sezet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 18:32   #8
Rafti
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Ford Mondeo mk5 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240
Postów: 63
Polecam firme Pezal(Diesel serwis specjalizuje sie w Dieslach i zna problemy naszych mondkow) w Gdańsku bardzo dobra firma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem juz przetestowanych chyba z 5 warszatatow kazdy tylko gadac potrafil i mowic ze te auto tak ma ze i wtryski sa do dupy i pompa i dwumasa straszyc kazdy moze a ta firma no coz podeszli profesjonalnie i poki co zrobilem nim juz 20 tys km bez awarii powaznej oprocz wymiany lacznikow stabilizatora i sprezyn ;D W koncu Ciesze sie super autem ^^
Rafti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:04   #9
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
kolego miałem identyczny problem w swoim tylko ze nie mam automatu. moge Ci nawet filmiki pokazać samochód odpalał i mozna było go gazować na maksa na luzie a jak sie ruszyło i przyśpieszyło to gasł i znowu mozna było go odpalić . I winowajca było zapowietrzenie sie układu czyli nieszczelność. Koledzy gdy pompa była by walnieta to wyskoczył by błąd stały i cieżko by odpalał a gdy jeden wtrysk to migała by sprzeżynka a silnik nierówno pracował a gdy np 2 wtryski to samochód by nie chodził wgl, nawet jeżeli to mechanicza rzecz we wtryskach np. końcówki . poza tym słyszałbyś przy przy gazowaniu takie stukanie metaliczne w silniku. Szukaj nieszczelności przy filtrze, tym bardziej ze nie masz błędów
Ostatnio edytowane przez kuba093 ; 24-10-2013 o 19:07
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:18   #10
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego miałem w mk3 podobny problem tester fordowski żadnych błędów podjechałem do dobrego dieslowca zblokowali czujnik ciśnienia na pompie by miał wysokie ciśnienie i okazało się że jeden wtrysk padał na wysokim ciśnieniu zaworek nie wytrzymywał zregenerowali i rok śmigał do dnia sprzedaży i gostek śmiga dalej
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
