Stary 25-10-2013, 16:14   #11
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Domyślnie Odp: Słabe przyśpieszenie na 4 i 5-tym biegu. 1.6 16v
mi tam nie sprawia problemu wyprzedzanie a mam własnie 1.6 100 koni wiec to moze wina czegos innego,jakie masz koła???moze dlatego tak ci sie wydaje ze wolno sie rozpedza im wieksze koła to szybciej sie rozpedza.
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 18:26   #12
KickusBS
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno ocenić Twoje subiektywne odczucia. Jakbyś wrzucił filmik z tym "słabym przyspieszeniem" to byłoby łatwiej znaleźć punkt odniesienia.
Okej nagrałem byle jakie filmiki, ponieważ przypomniałem sobie przed domem i na szybkiego by się asfalt nie skończył ;p.
Ps. Sorka, że tak trzęsie ale usztywnione zawieszenie, a droga pozostawia wiele do powiedzenia ;s.
Biegi od 1 do 4, ale droga się kończyła
4 bieg
5-ty felerny ;s.
Bump:
Napisał piotrek19902008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
195/50 15*
Dodam też, że na co dzień nie katuję tak silnika. Bym nie wyszedł na jakiegoś kata czy coś ;p.
Ostatnio edytowane przez KickusBS ; 25-10-2013 o 18:33
KickusBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 19:50   #13
michup5
Avatar michup5
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Zetec-SE 100KM Magnum Grey Metallic
Postów: 106
Moim zdaniem wszystko w normie. Ten silnik ciągnie w miarę na 4 i 5 od 2,5 tys obrotów, więc jak wyprzedzasz to tylko redukcja do 4 albo 3. Jeżeli chcesz mieć pewność to pozostaje hamownia i wykres. Dużo to nie kosztuje, a spać będziesz spokojniej. Pzdr
michup5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2013, 20:47   #14
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał michup5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najgorsze, że mieszkam na zadupiu, gdzie najbliższa hamownia to min. 100km, droga więcej wyniesie jak koszt sprawdzenia realnej mocy silnika ;/.
Ale byle przehulać zimę, na wiosnę za granice i później swap-ik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 26-10-2013, 14:24   #15
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Obejrzałem filmiki i wydaje mi się, że faktycznie za słabo ciągnie w porównaniu z moim. Czwórka jakby trochę gorzej niż u mnie ale piątka to jest mulenie a nie jazda. Jeśli jechałeś sam i bez klimy to nie jest tak jak powinno w mojej ocenie.
Stary 26-10-2013, 15:35   #16
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Klima u mnie nie występuję (na szczęście ;d), nawiew zawsze włączony nogi-twarz (wyjątek rano w zimę, jak nagrzewam samochód). I tak sam jechałem.
Po prostu moje odczucie takie, że te konie gdzieś uciekły, a ja się za nimi uganiam ;/. Niedługo modernizuje wydech, zostawiam tylko tylny tłumik poprzedzający go będzie wywalony. Wolniejszy wydech zawsze lepszy, i tak wiem głośniejszy ;p.
Nie mam od kogo przełożyć przepływki, może w niej leży szkopuł. Ale zauważyłem też, że zaczynają się zawory odzywać. Silnik ma realnego przebiegu 194k km, i nigdy nie było sprawdzane luzy zaworowe. Tylko nie mam ochoty zdejmować pokrywy tylko po to by sprawdzić jak u mnie jest regulowanie luzów.
Jakby ktoś miał doświadczenie, a raczej regulował już to byłbym wdzięczny o napisanie czy u mnie hydraulicznie się regulują, czy poprzez płytki. Silnik Zetec-S 98r.
Stary 27-10-2013, 20:41   #17
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Regulacja na płytkach, ale nie wydaje mi się,żeby to była wina zaworów, skoro na innych biegach jest ok. Bardziej stawiałbym na skład mieszanki, czyli przepływka, sonda (chociaż piszesz ,że jest dobra). Mój 1.4 lepiej się zbiera na piątce.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2013, 20:46   #18
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
W 1.4 i 1.6 wg. mojej wiedzy jest regulacja szklankowa a 1.8 i 2.0 mają płytki.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2013, 06:22   #19
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj to źle ;s. Bo to kosztuje ;p.
Napisałem do serwisu, bo nie mogę mówić przez migdałki zobaczymy co geniusze odpiszą ;s.
Stary 28-10-2013, 18:54   #20
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Dziś po zrobieniu trasy 110km, po ówczesnym zatankowaniu do pełna i powrocie do domu, wyszło, że mam 3/4 baku. Samochód tak jak pisałem przy założeniu tematu, nie zbiera się dobrze. Zacząłem się z lekka wkur*iać, ponieważ taka ilość paliwa na takim dystansie przy prędkości nie przekraczającej 100km/h i zmianach biegu przy niespełna 2000rpm nie jest normalna ;/.
Dodam, że pływak pokazuje dokładnie i nie ma przekłamania.
Naszła mnie pewna myśl, lecz nie wiem czy do końca słuszna.
Otóż mam zerwane płytki w końcowym tłumiku, przy dodawaniu gazu słychać jak brzęczy, a w miarę zwiększenia obciążenia cz. przyśpieszania z wyższych biegów głośniej buczy. I teraz taka czysto retoryczna sugestia... Czy, aby zerwane płytki (podobno jest tam mata wygłuszająca) nie ma wpływu właśnie na większe spalanie i brak mocy ?
Sugestia zaczerpnięta z tego tematu:
Ostatnio edytowane przez KickusBS ; 28-10-2013 o 19:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
