Stary 24-10-2013, 19:25   #1
KickusBS
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Exclamation Słabe przyśpieszenie na 4 i 5-tym biegu. 1.6 16v
Zacznę od tego, że mam problem z foką mianowicie taki iż samochód słabo przyśpiesza na 4 i 5 biegu, głównie chodzi mi o 5-tkę. Gdy jadę np. 100km/h i przede mną samochód, rad nie rad niekiedy trzeba zwolnić i tak załóżmy mam na daną chwilę 80km/h naciskam gaz to jest uczucie przyśpieszania, lecz na liczniku te kilometry mizernie rosną, prawie wcale. Gazu foka nigdy nie widziała.
Teraz by nie było, że piszę a nie napiszę co mam wymienione czy zrobione...:
Dla amatorów krokowca, JEST DOBRY I WYCZYSZCZONY.
Świece nowe, kable nie mają przebicia sprawdzane i 100% pewności.
Przepustnica szczelna, zero prześwitów.
TPS sprawdzony, odczyt idzie równomiernie bez wahań. (bezwzględne położenia na zamkniętej to 19,3%)
Wszelkie lewe powietrza wykluczone.
Pompa paliwa wymieniana 3 dni temu.
Filtry wszystkie wymienione w przeciągu miesiąca.
Przepływka wykazuję swoją pracę na prawidłową.
Listwa wtryskowa od modelu 2002, sprawna.
Zawór ciśnienia paliwa, również sprawny.
Odpowietrzenie skrzyni, czyli zawór i przewody nowe.
Odma przemyta, jak nowa w środku bez osadu.
Sonda dobra.
Brak katalizatora.
Jeśli o czym zapomniałem, to proszę zapytać czy zrobiłem to i tamto, a dopiszę.
Samochód pracuję idealnie, bieg od 1 do 3 przyśpieszenie jak na te 100 koni przystaję. Wolne obroty przy temp. pracy to 850 rpm
Ach by nie było, pytania czy mam dobre sprzęgło. Otóż tak jest dobre, nie ślizga się i przy teście 30km/h oraz 5-tym biegu i gaz w dechę, obroty nawet nie ważyły się podskoczyć do góry.
Najgorsze, że nie mam porównania jeśli chodzi o inną fokę z danym silnikiem.
Mile widziane jakieś sugestie, bądź może ktoś miał podobny problem.
Ostatnio edytowane przez KickusBS ; 24-10-2013 o 19:42
KickusBS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 19:44   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Słabe przyśpieszenie na 4 i 5-tym biegu. 1.6 16v
Trudno ocenić Twoje subiektywne odczucia. Jakbyś wrzucił filmik z tym "słabym przyspieszeniem" to byłoby łatwiej znaleźć punkt odniesienia.
Stary 24-10-2013, 19:47   #3
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał Jakoob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to jutro nagram jak będę jechał w trasę, tylko nagranie będzie butelką (telefonem) także na super rozdziałkę nie można liczyć to tylko 5mpx. ;p.
Bo moim pkt. odniesienia obecnie są nagrania YT, ale wiadomo nie ja za kierownicą i np. nie wiem, czy ktoś nie stał na górce.
Stary 24-10-2013, 20:25   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał KickusBS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...głównie chodzi mi o 5-tkę. Gdy jadę np. 100km/h i przede mną samochód, rad nie rad niekiedy trzeba zwolnić i tak załóżmy mam na daną chwilę 80km/h naciskam gaz to jest uczucie przyśpieszania, lecz na liczniku te kilometry mizernie rosną....
Przy prędkości 80 km/h na 5 biegu silnik ma ok. 2000 rpm. W tej sytuacji raczej trudno oczekiwać konkretnego przyspieszenia.
Stary 24-10-2013, 20:37   #5
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale to nie jest jakiś miały fiat który ma 45km, by nawet nie chciał przyśpieszać.
Stary 24-10-2013, 21:23   #6
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Ile Ty tym autem jeździsz?
z 80 km/h przy 100 kucach to trzeba prawie długość lotniska miec żeby bezpiecznie wyprzedzić.
Kłania się redukcja do 4 lub nawet 3
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 21:32   #7
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spokojnie, redukuje przy wyprzedzaniu u mnie nie ma, ze dwa dni wcześniej czaję się by wyprzedzić. Mnie chodzi o fakt, braku tego momentu obrotowego przy niższych obrotach.
Chcę robić swapa na 2.0, i sprzedać tego 1.6 ale najpierw musi on być zrobiony bym komuś shitu nie sprzedał. A dla mnie na chwilę obecną to jest "shit".
Stary 24-10-2013, 22:34   #8
thorns
Avatar thorns
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk4 St-line
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 51
Z 1.6 na 2.0 będziesz miał trochę roboty i kosztów (półosie, skrzynia,instalacja) , , a jeśli chcesz jakiś super osiągi to tylko wymiana autka na RS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thorns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 22:55   #9
KickusBS
Imię: Sebastian
Model: Mk1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 37
Napisał thorns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiesz zakup tego to nie problem, mam znajomego elektryka i w razie "W", ogarnia to co do niego należy. A resztę sam robię, nie muszę płacić robocizny byle bym miał zapas piwa^^.
A chcę swapa, z racji możliwości rozbudowy silnika, z 1.6 wielkie G można wycisnąć na seryjnych podzespołach.
Ostatnio edytowane przez KickusBS ; 24-10-2013 o 22:57
Stary 24-10-2013, 23:31   #10
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Niestety taki urok tych motorów :/ Ja głupi że 2l nie wziąłem, przy wyprzedzaniu to niestety do prawie 6 tys trzeba kręcić, żeby cokolwiek przyśpieszyć i nierzadko redukcja z 5 na 3
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:01.
