#11 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
ale jest taka opcja, że rezystor jest ok. a kostka do wymiany?
bo rezystor chyba kosztuje kele stówki.... |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ja mialem spalona kostke, odciolem stara, zalutowalem stre komunistyczne konektorki i od 2007 caly czas ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#13 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Dzięki za odpowiedzi, to zabieram się za to... zima idzie..... dam znać jak ogarnę temat
#14 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
a jak w ogóle wyjąć dmuchawę? Podejrzewam, że szczotki mogły się skończyć....
#15 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
wg mnie to dmuchawa Ci padła bo identyczne objawy miałem niedawno- wymieniłem na drugą w ciemno i trafiłem z diagnozą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. stara do śmietnika poszła
jak ja wyjąć- podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez ratmed24 ; 20-11-2013 o 13:07 |
#16 | ||
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
dostałem się do rezystora.... i on i kostka wygląda ok
Bump: Cytat:
kurde nie bardzo wiem jak to wyciągnąć..... Bump: znalazłem takie coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Bump: dobra, znalazłem. wyjąłem dmuchawę. Podłączyłem ją pod prostownik i nie działa..... Ostatnio edytowane przez jacekpr1 ; 20-11-2013 o 13:27 |
#17 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Temat ogarnięty.
Rezystor i kostka były ok. Wyjąłem dmuchawę i sprawdziłem na krótko. Lipa, nie działa. Wymieniłem i w końcu mam ciepełko Koszt..... 20zł Dzięki za pomoc |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
U mnie gdy włączam dmuchawę przez 30 sek jest OK, później wyraźnie zwalnia (czasem do zera - nic nie wieje) i słyszę że są wyraźne drgania / bicia silnika dmuchawy.
Czy jest sens regenerować silnik (wymiana szczotek - gdzie kupić w W-wie) czy też nie bawić się a kupić używany silnik wentylatora. Piszę o silniku wentylatora bowiem nie sądzę że jest to wina rezystora, czy mam rację? A może to on zdechł?
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#20 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Rocznik: stary
Postów: 53
Zakup całą dmuchawę na szrocie najlepiej
