Stary 30-07-2016, 16:32   #11
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: Uszkodzona osłona maski silnika.
Wygłuszenie jest na środku maski a uszczelka przylega bezpośrednio do blachy.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 16:56   #12
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
U mnie maska jest wymieniona poprzedni wlasciciel wymienial ale zauwazylem w innych s max'ach ze uszczelka jak by byla wyzej osadzona ale ogladalem na zamknietych autach, musze zobaczec na otwartej masce.
A moglby ktos zrobic fotke jak osadzona jest uszczelka moze czegos mi brakuje
Bump:
Bump:
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 17:19   #13
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
U mnie jest tak
Typ Pliku: jpg IMG_20160730_171756.jpg (94.1 KB, 182 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160730_171810.jpg (93.1 KB, 178 wyświetleń)
Stary 30-07-2016, 17:46   #14
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Dzieki za foto nie zauwazylem wiekszych roznic wiec zostaje mi na zywo zobaczec w innym maksie ale to po urlopie bo zonka sie denerwuje ze nawet na urlopie zajmuje sie autem hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2016, 11:15   #15
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Jeżeli optycznie masz tak samo to znaczy ,że coś źle zmontowano przy wymianie maski. Jakieś szpary powstały i tamtędy dostaje się woda. Normalnie nie ma prawa nic wciekać.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2016, 21:12   #16
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Problem masz z podszybiem plastikowym ,masz poprzeczną uszczelkę która po zamknięciu maski powinna przylegać do wewnętrznej strony maski.
Jak będzie zamknięta maska zobacz od strony wycieraczek czy ładnie dolega , jeżeli nie to wiesz co sie święci. Masz odkształcone podszybie ugięte na środkowej częsci w dól.
Będziesz potrzebował ściągacz do wycieraczek (bardzo zalecane) demontaż całego podszybia . Uwaga na listewki które są zamontowane przy szybie , na samym dole w błotniku masz kołki , musisz delikatnie to wyciągać . Demontaż listewek, następnie spinki które są umieszczone pod gumową uszczelką , masz ich 6 sztuk. Demontaż wycieraczek a następnie podszybia.
Pamiętaj , podszybie musi być idealnie wyczyszczone przed składaniem, chodzi mi o ten rowek który wpinasz w szybę, ani grama piachu .
Podszybie składa sie z dwóch części, dolnej i górnej połączone od czoła spinkami.Kiedy będziesz miał wszystko rozebrane .uruchamiasz opalarkę ,ładnie je nagrzać i wyprostować, następnie poskładać całość.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 01-08-2016 o 21:21
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 09:13   #17
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No ..... chyba że ta woda dostaje się z powodu braku osłony pod silnikiem ...... i wtedy z pod kół i paska alternatora się ładnie rozchlapuje .
Stary 02-08-2016, 11:01   #18
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Maska rowno jest osadzona idealnie pokrywa sie z linia blotnikow. czyli jest tak jak dandii pisze ze cale podszybie plastikowe sie obnizylo. Czy mozna je wyprostowac bez rozbierania ? Najwieksza szpara jest na srodku normalnie zrobil sie banan
Stary 16-09-2016, 21:22   #19
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Hej tak jak wcześniej pisałem problem tkwił w plastikowej osłonie podszybia od strony silnika - zrobił się banan dlatego przerobiłem oryginalną uszczelkę umieszczając pomiędzy plastikowym kanałem a oryginalną uszczelką specjalna uszczelkę w kształcie "U" i teraz od tej strony nie leci już żadna woda. Jednak po nie dawnej wizycie na myjni zauważyłem że woda dostaje się pomiędzy maską a lampą i tu moje pytanie czy występuje tam uszczelka jakaś?
Stary 16-09-2016, 22:05   #20
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Nie, jedynie między maską i atrapą oraz maską i grodzią silnika
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
