Stary 29-11-2013, 14:06   #1
Darek1302
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: s-max
Postów: 10
Domyślnie Uszkodzona osłona maski silnika.
Witam wszystkich.
Może ktoś z Was miał problem z uszkodzoną matą wygłuszającą znajdującą się pod maską silnika od wewnątrz. Po otworzeniu maski zobaczyłem że na wysokości korka wlewu oleju do silnika rozerwana jest mata wygłuszająca a korek wlewu oleju jest we włókninie z tej maty, tak jakby silnik miał duże drgania i korek wlewu oleju uderzał o tą matę i powodował jej rozerwanie. Nie wiem czym jest to spowodowane , bo na forum nic takiego nie znalazłem. Gdyby ktoś z Was miał taki problem to proszę o podpowiedz. Z góry dziękuję . Pozdrawiam wszystkich na Forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darek1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 14:08   #2
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Uszkodzona osłona maski silnika.
a to na 100% korek a nie zbieg okoliczności , że kuna właśnie tam coś zeżarła?
Stary 29-11-2013, 15:54   #3
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
to chyba w maksiach jest normą. Ja też to miałem i próbowałem na gwarancji powalczyć w Bemo. Słyszałem tylko ich kitowanie o kunach, myszach itp. A obok na hali też stał maksiu i miał to samo. Według mnie to przy częstym zamykaniu klapy i spuszczaniu z pewnej wysokości, wytłoczka na wygłuszeniu uderza o korek wlewu płynu hamulcowego, a później od tego miejsca robi się rozdarcie.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 16:11   #4
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał Darek1302 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to faktycznie te drgania muszą być bardzo znaczne, a mata albo bardzo opuszczona, albo standardowo jest tam minimalna przestrzeń. Warto porównać z innym egzemplarzami. Ja też wygłuszenie miałem porwane i to dwa razy. Ale ewidentnie był to jakiś zwierzak bo zostawił ślady pazurów. Wykleiłem więc całą fabryczną matę wygłuszeniem aluminiowo-bitumicznym(czy jakaś inna plastyczna masa) i mam spokój bo nic już tego żreć nie chce. I mimo, że całość jest gruba i delikatnie zwisa o nic się nie kaleczy. Ale pod maską pewnie trochę inaczej bo to benzyniak.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 20:35   #5
michoteczek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Miałem to samo. Zdecydowałem się kupić kawałek maty wygłuszającej (takiej do car audio) i po naklejeniu okazało się że wewnątrz auta zrobiło się ciszej. Po zdjęciu oryginalnego wygłuszenia trzeba odtłuścić powierzchnię i przykleić kawałki maty bitumicznej (czarnej) w otwory (wielokąty) oraz jeden duży kawałek srebrnej elastycznej na cały spód maski . Przed przyklejeniem zaznacz, gdzie są otwory i później dodatkowo umocujesz matę oryginalnymi spinkami. Grubość tej czarnej to około 2-3 mm a tej srebrnej do 0,5 cm żeby spinki nie były za krótkie. Pozdrawiam
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
michoteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 23:11   #6
leeway
Zarejestrowany: 10-10-2010
Silnik: 2.0 DCi
W moim przypadku kuna sprawnie zjadła dużą część maty wygłuszającej, odciąłem rozerwaną część i na razie nie wymieniam. W każdym razie kostka toaletowa, która zawisła pod maską, chyba nie jest w jej guście, bo więcej nie widziałem żeby tam jeszcze urzędowała.
leeway jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 11:43   #7
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Czesc gdy kupilem s maxa nie mialem oslony maski silnika i mam szpare pomiedzy uszczelka a maska i przy obfitych deszczach woda dostaje mi sie do komory silnika i tu moje pytanie czy uszczelka dolega do oslony czy jest tam jakis dodatkowy element ktory uszczelnia komore silnika i mam prosbe moglby ktos wrzucic fotke oslony maski silnika? Dzieki
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2016, 11:56   #8
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Osłona maski silnika? Nie rozumiem, daj zdjęcie
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
Stary 30-07-2016, 12:24   #9
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
Chodzi mi o wygluszenie maski [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje pytanie to do czego dolega uszczelka maski przy wycieraczkach wzdluz calej maski bo mam duza szpare i dostaje mi sie woda na silnik
Stary 30-07-2016, 16:30   #10
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Muszę sprawdzić ale z raczej przylega do maski. Wygluszka byłaby mokra i by zgniła. Wygluszki często nie dają do benzynowych silników.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
