#11 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
#12 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam chciałem to zrobić bardzo delikatnie i z głową nie po kilka mm tylko np. po 1mm. Myślisz że mi się nie uda ?
#13 |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Ja bym nie ryzykował. Jeśli nie masz odpowiedniego zaplecza technicznego to na pewno na słuch w garażu nic nie zdziałasz. Moja rada, wez sprawdz najpierw ciśnienie doładowania ( to akurat da się zrobic w warunkach garażowych). Jeśli będzie za duże a dzwięk silnika zmienia się grubo powyżej 2000 obr/min to znaczy sie że przeładowuje Ci turbine. Przy okazji podnieś maskę, niech ktoś Ci pomału zwiększa obroty a Ty obserwuj sztange, zobaczysz że sztanga poruszy się w momencie zmiany dzwięku silnika. Oczywiście jeśli masz turbo ze zmienna geo.
#14 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
A u mnie z kolei nie ma opcji, by sztanga drgnęła gazując na luzie bowiem, by ona ruszyła, gruszka musi dostać ok 1.4 bara ciśnienia co jest osiągalne tylko pod obciążeniem silnika, a więc gdy samochód jest w ruchu. Może to ze względu na to, że mam stałą geometrię, choć mam taki sam silnik jak Wy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. I jakoś nie odczuwam turbodziury ze względu stałej geometrii łopatek (kierownic) w turbo, a za to dużo mniej problematyczną turbosprężarkę mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Mk3 ma turbine ze zmiennym geo a ten dzwięk występuje w momencie zmiany kąta ja tak mam od początku tak jeżdżę już 4 lata i nic się nie dzieje złego jest słyszalny od około 2000 obrotów i jak się pojawia to w zależności od biegu czuć drobne szarpnięcie a jak cisnę mocno od początku na maxa to równiutko od 1000 obrotów tak terkocze
#16 | |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 687
#17 | ||
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Bump: Cytat:
#18 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Witam no trochę mnie przekonaliście żeby tego nie ruszać , nie mam jakikolwiek przyrządów żeby to zrobić prawidłowo. Chciałem to zrobić domowym sposobem ale wasze opinie biorę pod uwagę i trochę się boję że to źle zrobię , choć wygląda to na łatwy zabieg. Zdjęcie potwierdza że mam turbo ze zmienną geometrią. Sprawdzę na sam początek ciśnienie doładowania , muszę coś znaleźć na ten temat jak to zrobić .W trakcie mojego szukania może coś doradzicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Ja zrobiłem to tak. Wykręciłem aluminiowy trójnik łączący przewód gumowy idący z intercooler'a z rurą która idzie już bezpośrednio do kolektora. Z tego trójnika odchodzi jeszcze rura metalowa od EGR. W tymże trójniku nawierciłem otwór, nagwintowałem, wkręciłem złączke ( FESTO ) do złączki podpiełem przewód a na końcu przewodu manometr ze skalą do 2.5 bar. Po sprawdzeniu w otwór wkręciłem zaślepkę. W sumie na początku myślałem że będzie z tym dużo roboty ale okazało się że to był mały pikuś, a mechanik pewnie wziął by niezłą kase. A propo sprawdzania na pewno będe jeszcze zprawdzał czy pompa vcum daje takie podciśnienie jakie powinna dawać na gruszkę, tylko muszę skombinować wakuometr.
Ostatnio edytowane przez Dombek ; 07-12-2013 o 12:46 |
#20 |
![]() Imię: Marek
Postów: 527
Witam czy mógłbyś wstawić czytelną fotkę?
