Stary 03-12-2013, 18:34   #1
dzanas2
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 Diesel 115 km
Postów: 10
Domyślnie Zmiana dźwięku przy 2000-3000tys obrotach
Witam dziś usłyszałem dziwny odgłos dobiegający z pod maski mojego Mondeo poniższy film przedstawia identyczne odgłosy
Dzieje sie tak pomiedzy 2000 a 3000tys obrotów silnika. Wie ktoś co to możne być? Jeśli taki temat już był to przepraszam
Ostatnio edytowane przez dzanas2 ; 04-12-2013 o 06:29
dzanas2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 15:41   #2
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Domyślnie Odp: Zmiana dźwięku przy 2000-3000tys obrotach
He mam to samo, specem nie jestem ale u siebie zauważyłem że dzwięk zmienia się w momencie gdy gruszka przy turbinie porusza sztangą. Ja mam 2.0 TDDI turbina ze zmienną geometria, sprawdzałem dmucha dobrze więc (może się mylę)nie wiem czy jest powód żeby się martwić.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 19:16   #3
jakubzawarty
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90
Postów: 106
Domyślnie Re: Zmiana dźwięku przy 2000-3000tys obrotach
Mam to samo ale zauważyłem, że tylko na zimnym silniku.
jakubzawarty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2013, 20:48   #4
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Właśnie sprawdzałem, u mnie dzwięk zmienia się przy 1950-2000 obr/min bez różnicy czy zimny czy ciepły. Wydaje mi się ze zmiana dzwięku pracy silnika to wynik zmiany kąta nachylenia kierownic w turbawce tylko że u Ciebie kolego dzanas2 zmiana kąta nastepuje raz przy 2500 obr raz przy 2800 na postoju. Pytanie tylko który z nas ma zle wysterowaną turbinę?
Stary 05-12-2013, 01:30   #5
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd wiesz przy jakich obrotach ten dźwięk występuje skoro kolega podał przedział 2000-3000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filmik zapodał tylko w celach podglądowych jeżeli chodzi o sam dźwięk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez podania więcej szczegółów przez autora raczej nie pomożemy lecz aby nie być gołosłownym to najlepiej jest sprawdzić rurę gumową idącą od filtra powietrza do turbiny, bowiem Ona często ulega pęknięciu i to najczęściej pod spodem, a więc najlepiej ją ściągnąć i dokładnie obejrzeć (powyginać i zobaczyć czy nie ma pęknięć) oraz zobaczyć w jej wnętrzu ile jest nagaru/oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Warto też spojrzeć na łopatki turbiny czy są całe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 15:08   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
A sory podalem obroty zmiany dzwięku który było słychać na filmiku mój błąd. Ale juz co do rur to się już nie zgodzę bo u mnie rura gumowa idąca od intercoolera byla pęknięta więc ją wymieniłem, rura od filtra do turbiny sprawdzona i jest cała a dzwięk i tak występuje, jak juz pisałem wcześniej zauważylem że w moim Mondeo zmiana dzwięku nastepuje w momencie gdy gruszka podciśnieniowa zmienia kąt kierownic powietrza w turbinie.
Stary 05-12-2013, 19:41   #7
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam mam ten sam problem i ten sam dźwięk , jak byś nakręcił filmik w moim mondeo . Słyszałem że to może to być turbo za późno ustawione , ale to co słyszałem to nie musi być prawdą , osobiście nic nie sprawdzałem w tym kierunku. Poczekam na konkretne rozwiązanie tego problemu.
Tu chyba jest wyjaśnienie tego "dźwięku"
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 05-12-2013 o 20:22
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 21:49   #8
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Sądze że jeśli dzwięk zmienia się grubo powyżej 2000 obr/min to tak jak kolega wyżej napisał turbo jest za pózno ustawione co może skutkować przeładowaniem. Proponuje założycielowi tematu sprawdzić ciśnienie doładowania. Dla porównania u mnie na postoju turbo ładuje max 0.4 bar a podczas jazdy pompuje 1.5 bar w szczycie a po ułamku sekundy trzyma 1.2-1.25 bara. A co do dzwieku to powtarzam że jest to związane ze zmianą kąta kierownic powietrza w turbinie ze zmienną geometrią. Pytanie tylko czy tak ma być czy nie? Jeśli ktoś może coś dodać odnośnie tematu to również byłbym wdzięczny.
Stary 06-12-2013, 01:57   #9
Abback
Postów: 687
Panowie troszkę się naszukałem i znalazłem rozwiązanie na Wasze problemy:
A więc jeżeli komuś turbo zaczyna klekotać powyżej 2500 obrotów to lepiej niech je sobie wyreguluje, bo tak być nie powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawidłowo turbo powinno załączać się w przedziale 2000-2200 obrotów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Ja u siebie w TDDi mam stałą geometrię i u mnie właśnie w tych przedziałach co podałem wyżej turbo zaczyna pracować - oczywiście jeżeli osiągnie ok 1.4 bara, bo inaczej nici z tego ^^
Stary 06-12-2013, 13:10   #10
Keram-1
Avatar Keram-1
Postów: 527
Witam .Dzięki za podpowiedź co trzeba zrobić z tym problemem , mam turbo ze zmienną geometrią i to temat dla mnie. Więc jak coś ustawię to dam znać.Mieszkam na wybrzeżu a dzisiaj wieje 130km/h i sypie śnieg więc to nie czas żeby grzebać w garażu , ale jak się uspokoi to zacznę działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:11.
