Stary 19-08-2014, 21:30   #11
Jaro100
Zarejestrowany: 26-01-2010
Silnik: 2,0tdci
Postów: 67
Domyślnie Odp: Migająca kontrolka świec żarowych
To ja opiszę swój przebieg wydarzeń, foczka sprawuje się dobrze, nic jej nie dolega, ale jak co roku byłem na przeglądzie i jak to na przeglądzie sprawdzenie wszystkiego przez diagnostę, jedno co mnie zastanawia to trzymanie hamulca kiedy to diagnosta kręci naszym układem kierowniczym na boki, otóż drugi raz mi się to zdarza, że po przeglądzie śmigam do domu i nagle sprężynka i brak mocy(po zgaszeniu silnika i włączeniu wszystko ok, błędów brak none) i teraz pytanie co może spowodować taki stan, bo jeżeli w codziennym użytkowaniu nic takiego nie ma miejsca, to co ten sprzęt diagnostyczny, który moim zdaniem nadwyręża w moim odczuciu układ kierowniczy może powodować?.
Dziwne jest to, że nie mam problemu między badaniami, a jak tam pojadę to foka zdycha, jednorazowy incydent a jednak ryzyko przy wyprzedaniu na trasie istnieje, po tym incydencie śmigałem nad morze 200 km z różną prędkością jak to na trasie i wszystko ok, a tu 5km drogi do domu i pyk sprężynka, można by rzec raz na rok norma, ale dlaczego bezpośrednio po przeglądach?. Zagadka.
Jaro100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 20:38   #12
jarek1780
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TdCi 140 KM zrobione na 168 KM
Postów: 18
Nichce zakładać nowego tematu więc mam też to samo lecz dziś na odcinku 0,5 km zapaliła się kontrolka oczywiście brak reakcji na gaz oprócz niej zapala się również od braku smarowania,też czasem zapali się na wysokich obrotach sama kontrolka smarowania,oczywiście ciśnienie sprawdziłem narozgrzanym silniku i jeździłem z ciśnieniomierzem i ciśnienie jest bardzo dobre,czujnik zmieniłem i dalej to samo czy to wina wynika z pedału gazu?
Prosze o sugestie
Z góry dziękuje
jarek1780 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2014, 21:27   #13
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
Jeżeli wina leży w pedale gazu, to wywali Ci błąd, po podłączeniu do kompa. Kontrolka ciśnienia oleju palić się nie powinna.
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2015, 09:39   #14
Smok.krakow
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2015
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDCI
Napisał Pawełsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączę się do tematu,proponuje zalać dobrego paliwa , miałem identyczny przypadek co kolega Rystar i pomogło wszystko wróciło do normy a jeżeli nie to spróbować go odpalić i pościć ogrzewanie na nogi, często zbiera się wilgoć a pedał gazu tego bardzo nie lubi.
A u mnie w foce 1.8 TDCI już trzymałem się za kieszeń na pompę wtryskową a wystarczyło wymienić filtr paliwa i wyczyścić zawór w pompie i śmiga.Odcinał mrugając kontrolka świec gdy mocniej depnąłem,teraz jak ręką odjął wczoraj machnąłem po powyższych drobnych robótkach 7oo km specjalnie nie oszczędzając go by sprawdzić i jest gitara.
Smok.krakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 17:17   #15
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Transit & Focus
Silnik: 2.5 D & 1.8 TDDI
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Domyślnie Kontrolka świec zarowych miga auto gasnie
Witam , posiadam focusa 1,8 TDDI ale do rzeczy ,dzisiaj po przejechaniu 20km dałem w piz..... i odcinka przy 4500obrotów zamigała sprężynka i zgasł ale normalnie odpalił, dojechałem na miejsce zgasiłem ponowna próba odpalenia i zonk, po którymś piłowaniu załapał od szczała i zgasł i tak kilku krotnie , teraz robiłem próbę auto zapala normalnie ale po rozgrzaniu ,przy 4500obrotów odcina go miga sprężynka i silnik gaśnie i tak za każdym razem jak dostanie w piz.....
krzysiek 1208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2016, 17:19   #16
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Kontrolka świec zarowych miga auto gasnie
Szkoda auta jak ty tak ciągle mu dajesz w pi... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego skoro świeci kontrolka to najlepiej będzie odczytać błąd jaki pokuzuje. Bez tego to wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2016, 17:27   #17
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
tyle to ja tez wiem i zaraz będzie - 1500 u mechanika, focus to chyba nie jest jakiś unikatowy samochód dlatego pytam, czy ktoś sie nie spodlał z takim czymś w wcześniej miałem mondeo TDDi i wszystkie naprawy udawało sie zrobić samemu głownie dzięki forumowiczom, i bez komputerów
Stary 07-01-2016, 17:54   #18
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wymien filtr paliwa i egr zaslep. U mnie kiedys jak egr byl nie zaslepiony to potrafilo mu tak odwalic.
Stary 08-01-2016, 11:56   #19
krzysiek 1208
Imię: kRZYSIEK
Rocznik: 96 & 01
Postów: 36
Dzisiaj z czytałem błędy
Urządzenie diagnostyczne
Magneti Marelli
Alternator ( uszkodzony przeładowuje)
Czujnik wału korbowego ( usterka w obwodzie )
Czujnik wału korbowego ( uszkodzony )
Sterownik pompy wtryskowej ( uszkodzony)
Chwilowe zgaszenie pojazdu 34
Moje pytanie od czego zaczynać te naprawy?
Stary 08-01-2016, 12:09   #20
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Najprawdopodobniej regulator napięcia wysiadł. Przy wysokich obrotach alternator dawał bardzo wysokie napięcie i przypuszczam, że to powodowało te "gaszenia" silnika po wykręceniu do 4500 obr/min.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
