Stary 25-01-2014, 17:58   #11
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Domyślnie Odp: Drgania silnika na wolnych obrotach z wł wentylatorem
Nie u mnie sprzegło altka chodzi. Po przegazowniau cykota aż obroty sie wyrównają. Na zgaszonym w jedna strone mozesz sobie krecic w drugą blokuje. Tak ma byc
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 18:18   #12
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
kolego Adi nic poza zmianą oleju, filtrów wszystkich - wszystkie oryginalne nic nie robiłem...przebieg mam potwierdzony 110 tyś więc rozrządu nawet nie ruszałem...co więcej..nie jest to ciągłe tylko pojawia się od czasu do czasu....czujniki położenia wału i ten drugi raczej wykluczam bo gdy one są skopane to jest utrudniony rozruch, auto gaśnie itp a tu takich objawów brak...ja bym się skłaniał raczej w stronę elektryczną,alternator może świece???czy może jak kolega radek70 radzi sprzęgło alternatowa
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 19:37   #13
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Przy 1,6 TDCI bywa też problem z kołem pasowym z wału na alternator. Jest tam gumowy element, który potrafi się rozwulkanizowac. Trzeba poobserwowac napinacz paska na wolnych obrotach czy mocno się telepie. Osobiście nie przerabiałem tematu sprzęgiełka jednokierunkowego alternatora, widziałem tylko u kolegi w Scenicu. Przycinało się i nieregularnie rzucało silnikiem.
Stary 25-01-2014, 20:11   #14
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Ja sam już nie wiem. Na początku miałm objawy jak u ciebe Johnny a teraz to już standardzik kiedy chce i jak chce ale po wymianie czujników to są minimalne i bardzo delikatne wibracje.
U mnie 160 strzeliło wczoraj i auto mam od poczatku roznica nie wielka a bolaczka ta sama ciekawe.
Nic narazie pojezdze i zobacze czy sie cos zmieni.
Pozdrawiam ....
Stary 25-01-2014, 21:08   #15
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
nie wiem...aż tak uciążliwe to to nie jest, pojeżdzę, zobaczę...
Stary 25-01-2014, 21:22   #16
photoactions
Zarejestrowany: 15-09-2011
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Napisał mr.ktoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączę się pod temat...
Odkąd pojawiły się mrozy w moim Focusie dała znać o sobie taka przypadłość...
odpalę auto włączę nawiew powiedzmy na 2-3 bieg ujadę tak kilka km a następnie na odpalonym aucie wyłączam nawiew to po ok 5 sek. coś zaczyna stukać, drżeć. Gdy dodam lekko gazu lub włączę nawiew choćby na 1 bieg ustaje - kiedy puszczę gaz lub wyłączę nawiew znów drży - nie zawsze to występuje ale jak już to na jałowym biegu przy wyłączonym nawiewie i przeważnie nagrzanym troszkę silniku. Kiedy otworzyłem maskę i nasłuchiwałem to wydaje mi się, że hałas wydobywa się spod okolic tej srebrnej blaszanej osłony z przodu silnika na środku. Nie jestem biegły w tych sprawach dlatego czy może mi ktoś napisać co tam się znajduje i w czym może być problem? Czy może po prostu coś mogło zamarznąć i stąd te drgania?
mam dokłądnie to samo i już mnie to irytuje. wyjasniłeś to??
photoactions jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 00:36   #17
mr.ktoś
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Póki co jeszcze nie na 100% ale wydaje mi się, że to ta srebrna osłona tak telepie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro chyba ją wykręce i zobaczę jak wygląda - może coś skorodowało i popękało i stąd te drgania i stuki...
mr.ktoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 11:39   #18
Homie
Avatar Homie
Zarejestrowany: 25-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 121
Mi od dwóch dni zaczęło foką telepać na postoju na rozgrzanym silniku.. (ale też nie zawsze) nie są to może aż tak uciążliwe te drgania, ale czuć trochę na tyłku i na kierownicy..
Homie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 14:56   #19
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Chole... to jakas virus grypowy czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Paowie czy u was wibracje podczas wcisniecia sprzegła ustają ?
Pozdrawiam ....
Stary 27-01-2014, 22:12   #20
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
u mnie nic nie daje...wibracje ustaja jak wył nawiewy na zero
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:02.
