Stary 22-01-2014, 18:50   #1
Johnny Bravo
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 76
Domyślnie Drgania silnika na wolnych obrotach z wł wentylatorem
Witam!!
Koledzy jak w temacie mam małe pytania a mianowicie...
- na wolnych obrotach gdy wł na 1 czy 2 bieg nawiewy autem zaczyna dziwnie drżeć...gdy wył nawiewy drgania ustępują...czy ktoś miał podobny objaw???
z góry dziękuję za wszelkie sugestie
Johnny Bravo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 22:47   #2
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
Domyślnie Odp: Drgania silnika na wolnych obrotach z wł wentylatorem
nikt nie pomoże???
Stary 24-01-2014, 09:16   #3
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Nie ma tu w czym pomagać. Zaczyna telepać silnikiem bo włączasz dodatkowy odbiornik prądu a focusy nigdy nie miały jakiejś super stabilnej instalacji. Zwróć uwagę, że na biegu jałowym będzie tak samo jak włączysz/wyłączysz światła czy ogrzewanie szyby. Mam tak w swoim Mk2, miałem w Mk1 (nawet mocniej) a i Passat połowicy też tak ma.
Z drugiej strony jeżeli jest to bardzo wyraźny objaw podjedź do elektryka. Niech pomierzy pobór mocy.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 17:47   #4
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Kolego wymiana czujnikow walu i walka rozrzadu powinna pomoc. Ja wymienilem narazie walu i na zimnym nie drga. Na cieplym troszke i bardzo żadko. Czekam teraz na czujnik wałka bo podejrzewam ze jak sie nagrzej to błedne sygnały daje. Po nagrzaniu to typowe dla tych czujnikow.
Kolego mtl dla mnie nie ma stwierdzenia "ten typ tak ma".Zawsze jest brak wiedzy i doswiadczenia mechanika lub uzytkownika.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI
Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 25-01-2014 o 15:06
Adi_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 23:38   #5
mr.ktoś
Zarejestrowany: 29-10-2013
Model: Focus Mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 78
Podłączę się pod temat...
Odkąd pojawiły się mrozy w moim Focusie dała znać o sobie taka przypadłość...
odpalę auto włączę nawiew powiedzmy na 2-3 bieg ujadę tak kilka km a następnie na odpalonym aucie wyłączam nawiew to po ok 5 sek. coś zaczyna stukać, drżeć. Gdy dodam lekko gazu lub włączę nawiew choćby na 1 bieg ustaje - kiedy puszczę gaz lub wyłączę nawiew znów drży - nie zawsze to występuje ale jak już to na jałowym biegu przy wyłączonym nawiewie i przeważnie nagrzanym troszkę silniku. Kiedy otworzyłem maskę i nasłuchiwałem to wydaje mi się, że hałas wydobywa się spod okolic tej srebrnej blaszanej osłony z przodu silnika na środku. Nie jestem biegły w tych sprawach dlatego czy może mi ktoś napisać co tam się znajduje i w czym może być problem? Czy może po prostu coś mogło zamarznąć i stąd te drgania?
Ostatnio edytowane przez mr.ktoś ; 24-01-2014 o 23:59
mr.ktoś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 13:57   #6
Johnny Bravo
Model: Ford Kuga
Postów: 76
kolego mtl nie do końca jest tak jak mówisz, może instalacja małowydajna,ale przy ogrzewaniu szyby czy światłach taki problem nie występuje...dzieje się tak tylko przy włączeniu nawiewów - tylko i wyłącznie nawiewów....
kolego Adi myślisz że to wina tych dwóch czujników a nie np uszkodzonych diod w alternatorze????
Stary 25-01-2014, 15:03   #7
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
Złe wieści ymieniłem obydwa czujniki i drgania są mniej odczuwalne ale dalej są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Johnny kable na wzbudzenie alternatora odłaczyłem i drgania dalej były jak bede miał czas to spróbuje odłaczyć ten główny kabel bo tam są diody zmostkowane może to coś nam da. Alternator i tak chce zmienić na denso 120A a teraz mam 105A ale to najszybciej za 2 m-ce.
Najgorsze jest to że u mnie drgania były tylko na wentylatorach a teraz są niezależne od niczego.
A Johnny jestes wstanie opisać po czym to u ciebie się pojawiło ? bo ja wymieniłem sprzegło i rozrząd. Po przejechaniu 3-4 tyś. zaczeło telepotać na wentylatorach tylko zaraz po wymianie wszystko było jak najbardziej ok.
Pozdrawiam ....
Stary 25-01-2014, 15:18   #8
Piotrsoleniec
Zarejestrowany: 20-06-2013
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
A nie zalancza wam sie wentylator od klimy odrazu na 2 bieg????
Piotrsoleniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 15:23   #9
Adi_
Avatar Adi_
Imię: Adrian
Postów: 760
To chodzi o wentylotor ale nawiewu w srodku auta.
Odpiołem altelnator całkowicie i dalej drgało ale bardzo minimalnie bo altelnator nie obciążał silnika i spalanie chwilowe nawet było 0,3-0,4 L/H. Wyciągnłem pdłą gazu i go rozebrałem bo może jakies sciezki przetarte albo coś al okazało się że jest nowej generacji i nic tam nie ociera i nie szura. Na wszelki wypade przeczysciłem i poskaładałem. Dalej bez efktu.
Pozdrawiam ....
Ostatnio edytowane przez Adi_ ; 25-01-2014 o 17:15
Stary 25-01-2014, 17:34   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Może to jest wina sprzęgła alternatora?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
