Stary 14-01-2007, 02:34   #11
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
Pojedzie 125 po równym, ale nie stosuję. Jak stare przysłowie mówi: <tisze jediesz, dalsze budiesz>. Ale spokojnie sprzętu 1T na wóz i 1T na przyczepkę i do 100 miękko, ale pójdzie. W ogóle silniki wolnossące są lepsze jeżeli chodzi o elastyczność pracy, zakres pracy i żywotność. Przede wszystkim są mniej awaryjne i nieco odporniejsze na użytkownika. A co do prędkości maksymalnej. Mój naprawdę był mikrobusem ( teraz towos) - w dowodzie ma <osobowy>. Być może ma inne przełożenia skrzyni lub mostu. Wiem, że takie modyfikacje typów są u wszystkich dobrych producentów.
Prywatnie mam toyotę carinę II z 1987 i ma też wolnossący 2,0D - nic lepszego. Jak jadę w trasę to sporadycznie schodzę z 5 biegu - to jak muszę zwolnić poniżej 50. ten niebieski Transit z tyłu to służbowy 2,5 D.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2007, 11:20   #12
jezierek
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
Domyślnie
ojca transit 2.5D ledo ciągnął przyczepke campingowa pod gorke - trzeba było redukowac nawet na 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2007, 17:39   #13
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Domyślnie
Pora sprawdzić ciśnienie sprężania. Pierścionki już chyba słabiutkie. :fcp11
Stary 30-05-2012, 00:37   #14
matt93r
Avatar matt93r
Zarejestrowany: 07-12-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Odp: Ile pali Transit??
Mój osiołek pali ponad 10l po mieście czy to dużo dla mnie bardzo,
Ostatnio wlałem mu 20l ON i przejechałem 201,1 km i koniec musiałem pchać a strzałka od poziomu paliwa była lekko na czerwonym polu
zalałem mu 10l ON i jutro do kupie 20 powinienem zrobić spokojnie 300 Km?
PS: Mój osiołek na prostej poleci spokojnie 130 i nic mu nie stoi na przeszkodzie to dobrze?
matt93r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 07:35   #15
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
1. Mi nawet w mroźną zimę, w mieście i w korkach palił max 9l/100
2. 135km/h- jasne że dobrze, sam chciałbym żeby tak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2012, 08:44   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał matt93r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic mu nie stoi na przeszkodzie, to dobrze?
Pewnie, że dobrze... I oby zawsze tak było... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-05-2012 o 09:04
Stary 03-06-2012, 10:42   #17
Aleks1
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Witam z moich obserwacji no i jazdy raczej w mieście (okres letni) spalanie na poziomie ok 8 litrów do 9 literków , ostatnio na 26 literkach przejechałem 320 km i widze że nawet jak jadę szybciej nie ma znaczącej różnicy w spalaniu a , V max jaką udało mi się osiagnąc (na pusto) to 140 km/h ale to chyba koniec jego mozliwości .
Aleks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 13:41   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Aleks1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w dobrym stanie silnik i układ paliwowy.
Jeżeli w takim aucie nie przekraczałbyś na trasie 90 - 100 km/godz - to zszedłbyś poniżej 7 litrów.
Zgredzik
Stary 03-06-2012, 15:27   #19
Aleks1
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
czasami mam wrażenie że tak jest bo wskazówka od poziomu paliwa nie opada za bardzo i wydaje mi się że ona przekłamuje bo trudno uwierzyć w takie spalanie ? Jeździłem młodszym bratem 2.0 Di ok 95 KM i jazda tylko w mieście z niewelkim obciążeniem palił ok 7.5 L/100 uwazam że to nie dużo .Napewno rodzaj paliwa ma znaczenie i czasem zalewam Verve czy inną silnik jakby bardziej chętny do współpracy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (może to tylko poczucie zatankowania lepszego paliwa więc musi byc lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
P.S
Dodam że jedząc doś często na Vervie czy BP Ult.. w duzo mniejszym autku (też diesel) dość szybko przedmuchał się tłumik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2012, 12:36   #20
TOM59
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Domyślnie Odp: Jakie powinno być zużycie paliwa w 2.5 D ??
ja też dzisiaj testowałem - bez problemu pociągnął do 140
co do spalania to nie przeliczałem - ale chyba jest niewielkie
TOM59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
