Stary 23-02-2014, 08:14   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Wymiana kół wałka rozrządu?
przy 200 tys km u mnie kolejna wymiana rozrządu i wtedy też je na pewno wymienie, zwłaszcza że i tak będę musiał wałki zrzucać do regulacji zaworów ( szklanek )
poza tym, pasek rozrządu w tym modelu napędza tylko wałki ( nie ma pompy na pasku ) więc rozrząd sobie śmiga lekko i bez oporów, więc nie widzę powodu, aby te kółka przechodziły jakieś mega przeciążenia
pozdr
Łukasz
Stary 23-02-2014, 09:43   #12
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jesteś pewien,że w zetecu masz szklanki?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 11:21   #13
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie
Panowie każdy zrobi ja uwarza. Kolega Andrzej K. zastanawia sie dlaczego producent montowal kola z tworzywa a teraz zaleca wymianę na metal. Otóż sprawa prosta chodzi o kasę moim zdanie. Kola z tworzywa sa tańsze w produkcji a potem zawsze mozna je wymienic na metalowe a klient i tak zapłaci.
Pracując w serwisie nie spotkałem sie z przypadkiem kiedy klient wymieniał rozrzad i nie wymienił kółek.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 13:43   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią, że po 2002 roku w zetekach SE są już same szklanki bez płytek. na 100% niestety nie wiem, nikt nie umi mi udzielić jednoznacznej odpowiedzi
Stary 23-02-2014, 17:54   #15
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał RS AUTO-RAF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to też w poprzednim poście wspomniałem o tym choć pewny nie byłem (nie jestem)
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 20:33   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jako że temat wałkowany dodam 3 grosze.
jestem po wymianie rozrządu i wymianie kół na metalowe. metalowe dostałem za 80 zł sztuka używane i tylko dlatego je kupiłem.
poniżej zdjęcia zdemontowanych, przebieg 200 000 wiek 15 lat.
powiem szczerze, że wyglądają jak nowe i gdybym miał je w ręce nie mając metalowych z czystą głową zostawiłbym je. fakt - są 4x lżejsze od metalowych i trzymając je w ręce wydaje mi się, że mam część z lego technics.
pasek również wygląda jak nowy, pewnie dlatego ford zaleca 160 000 interwał wymiany.
mam nadzieje, że pomogłem. rozrząd wymieniamy po 90 000 i 5 latach.
Stary 02-01-2019, 21:49   #17
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Ponowne zakładanie plastikowych kół jest to dość ryzykowne .
Wyczytałem na necie że przy pierwszej wymianie trzeba wymienić na metalowe.
Ja robiłem to w ubiegłym roku i za dwa koła metalowe zapłaciłem na Allegro 60 zł.
( od focusa mk2 -są takie same jak w mk1).
Rozrząd moim zdaniem trzeba traktować poważnie bo wiadomo czym zakończy się jakaś usterka.
Co do regulacji zaworów...ja mam zeteca-se (2003r.) i u mnie są szklanki bez żadnej regulacji
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:35   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
szklanki się jak najbardziej reguluje poprzez... wymianę na właściwą
Stary 02-01-2019, 23:20   #19
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Regulacja to zmiana parametrów poprzez dobieranie odpowiednich wartości do wymaganej wartości poprzez dodawanie lub odejmowanie parametrów wymaganych do prawidłowego działania.Wymiana polega na usunięciu uszkodzonego elementu na nowy-inny wolny od wad.
Szacun dla kolegi Fulara bo angażuje się w pomoc dla innych użytkowników ale podchodźmy do postów merytorycznie...
Stary 02-01-2019, 23:40   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no masz szklanki w swoim bolidzie tak jak ja i wartość luzu reguluje się ( wymienia ) poprzez wstawienie odpowiedniej szklanki o odpowiednim nominale luzu bądź jej zeszlifowanie tuzież podmianę z inną
taka sytuacja
focus i , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
