Stary 17-02-2014, 12:50   #1
Mikas89
Zarejestrowany: 08-08-2013
Question Wymiana kół wałka rozrządu?
To mój pierwszy post na tym forum a więc po pierwsze: Cześć wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem przed wymianą rozrządu w moim Focusie 1.6 2003, przebieg 117 tys. km. Dzwoniłem do kilku mechaników w Warszawie w celu porównania cen. W chwalonym serwisie na Naddnieprzańskiej powiedziano mi, że jeśli jest to pierwsza wymiana rozrządu w aucie z tego rocznika należy wymienić koła wałka rozrządu z plastikowych na metalowe - inaczej się tego nie podejmą. Czy jest to znana Wam praktyka? Robiliście tak? Nikt inny o tym nie wspominał a koszt jest dość znaczący...
Pozdrawiam serdecznie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mikas89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 13:33   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana kół wałka rozrządu?
pierwszy raz takie coś słyszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moje koło wałka rozrządu jest w stanie idealnym a ma 120 tys przebiegu - również wymieniałem rozrząd w tych okolicach przebiegowych.
Stary 18-02-2014, 01:30   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Wymiana kół wałka rozrządu?
no mozna, ale mozna a nie trzeba, pozatym uzywane kolka to nie taki koszt, a pozatym czy napewno masz plastiki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2014, 07:13   #4
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie
Witam. Mechanik mial racje. Jesli rozrzad nie byl wymieniany to na pewno masz plastikowe kółka na wałkach rozrzadu. Nalezy je wymienic na metalowe poniewz napewno sa one przegrzane I mimo swojego dobrego wygladu maga nie wytrzymac dalszej eksploatacji. Wiem bo ostatnio taki rozrzad robilem. Koszt nowych kolek w aso to okolo 500 zl. Ale mozna tez na alledrogo poszukac. Jak bys mial jakies pytania pisz ba PW. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2014, 10:14   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
gdzieś wyczytałem, że to koło powienno wytrzymać 250 tys przebiegu bez większych problemów - potem należy je wymienić - nie koniecznie na metalowe
Stary 18-02-2014, 10:21   #6
Mikas89
Tak dla pewności: chodzi o dwa koła wałka rozrządu
a koła rozrządu
wymieniać nie muszę, tak? I czy da się bez rozbierania silnika sprawdzić jakie mam aktualnie (np przez VIN)?
Stary 22-02-2014, 09:02   #7
RS AUTO-RAF
Model: Accord Typ S
Postów: 546
Domyślnie
Ja osobiscie nie ryzykowalbym. Jesto twozywo sztuczne I dzialanie wysokich temperatur powoduje utrate jego pierwotnych wlasciwosci.
A zeby sprawdzic czy kola sa metalowe czy plastikowe musisz odkreci trzy srubki od oslony rozrzadu i lekko ja odchylic bedzie widac.
Stary 22-02-2014, 20:42   #8
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Witam, ja nie tak dawno wymieniałem rozrząd (zresztą Rafał powinieneś kojarzyć naszą korespondencję). Też "obiło" mi się o uszy takie zalecenie producenta. W związku z powyższym konsultowałem się z dwoma sklepami internetowymi,które zweryfikowały mi tą informację u zródła czyli w serwisie. Opinie były jednoznaczne - "nie ma takiego nakazu, jest jedynie zalecenie w przypadku wizualnego zużycia (uszkodzenia) koła,kół". Przy tym wątku nasuwa się pytanie - po co producent zakłada koła niemetalowe, aby pózniej niby zalecać wymianę na....metalowe. Ja u siebie mam te ze sztucznego tworzywa i one zostały po dokładnym ich oglądnięciu. Ciężko coś doradzać, każdy zrobi jak uważa. Rafał, piszesz,że mogą być przegrzane, wiesz....moim zdaniem kółka choć z tworzywa to jednak są wykonane zapewne z takiego materiału, który na różne anomalia muszą być odporne. I żeby była jasność, nie usprawiedliwiam tu swojego toku myślenia,tylko patrzę na problem zdroworozsądkowo. Zresztą ciekawe ile osób jeżdżących autem z tym silnikiem wymieniało te kółka, a ilu trafiło się ich(kółek) uszkodzenie z powodu tego, że się w jakiś sposób uszkodziły, bo nie były wymienione przy wymianie rozrządu. Pochwalcie się jak to u was wygląda.
P.S. dla rozróżnienia dla kolegi plastiki mają duuużo mniejszą "pustą" przestrzeń w środku koła od metalowych.
Ostatnio edytowane przez Andrzej K. ; 22-02-2014 o 20:46
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2014, 20:59   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ja w swoim wymieniałem rozrząd przy 117 tys w listopadzie kilka miesięcy temu i widziałem te wałki - jak z fabryki. idealne ząbki nic a nic nie zużyte czy przytarte. pewnie gdybym kupił nowe metalowe, mechanik by oczy wytrzeszczył i zapytał: po co ?
wyczytałem, że te koła mają wytrzymać przebiegi po 250 000 km, serwis forda zaleca wymianę rozrządu co 10 lat albo 160 000 km... więc one tylko z palcem w nosie muszą wytrzymać, bo tyle służbowe robią w 2 lata...
czemu zakładają takie ? nie są to koła plastikowe, tylko ze specjalnego tworzywa. plastikowe by padły pewnie po 1000 km. gdzieś obiło mi się o uszy, że są o wiele cichsze niż metalowe - ile w tym prawdy - nie wiem.
Stary 22-02-2014, 22:17   #10
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokładnie, jak wspomniałem muszą "trzymać" parametry, choć np. jakichś dużych przeciążeń na nich nie ma. Czy są cichsze od metalowych nie wiem, ale niby czemu miałyby być?
Tak na marginesie jakąś "chwilkę" temu kupiłem okazyjnie takie kółka metalowe właśnie i sobie leżą. Pewnie jak kiedyś bym znów wymieniał rozrząd to sobie je zmienię, ale na pewno nie będę rozbierał rozrządu tylko po to by wymienić te kółka.
Inna sprawa,że te cudeńka nowe kosztują ponad 200zł za sztukę i może to jest m.in powód zalecania ich zakupu.....
focus i , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
