#11 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 16
Dzisiaj napięcie ładowanie zostało sprawdzone pewniejszym dobrze wykalibrowanym miernikiem i wyszło ok. 14,2V. Tyle samo wyszło w pełnym obciążeniu jak i tylko przy zapalonym silniku. Wychodzi więc na to, że elektromechanik miał zwalony miernik.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
miales 14,2 bo zapewne bylo robione to podczas testu na rozgrzanym silniku.
tak 3 siak w fordzie napiecia moze sie wahac od 13,8 w lecie do 15V w zimie-taj jest zrobiony uklad regulacji napiecia i jest to po to aby akumulatorki mialy dluzsza zywotnosc. |
#13 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna+LPG
Wtrące luźno swoje doświadczenia z problemem ładowania:
Miałem od pewnego czasu problemy z wiecznie palącą się kontrolką ładowania. Czasem zapalały się kontrolki ABS, hamulca ręcznego i był od czasu do czasu efekt "falowania świateł mijania" Oczywiście sam od początku podejrzewałem problem za ładowaniem - czyli standardowo: regulator napięcia jak we wszystkich autach, miałem też ambicje sam naprawić - ale skończyło się tylko na kilku pomiarach miernikiem napięcia ładowania i czyszczeniu styków.. Ford stosuje Smart Charging - czyli taki ich autorski(chyba ich) system który między innymi jest uzależniony od temperatury powietrza - słusznie niektórzy zauważyli że jak jest zimno to napięcie ładowania jest wyższe Teraz jeżeli nam się świeci kontroka ładowania to wcale nie musi to by c regulator napięcia tylko np. może być problem z przesyłem sygnalów.. Wiecej tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie było kompleksowo-usterkowo: czy był padnięty regulator napięcia oraz jeden z kabli nie przesyłał sygnałów. Do diagnostyki sygnałów chyba najlepiej przydał by się jakiś oscyloskop i troszke wiedzy w tym temacie ale to troche wykracza poza możliwości "amatorskiego" domowego elektromechanika- chyba że ma sie takowy na stanie... Mnie kosztowała naprawa łącznie cos około 380 PLN wtym było: wymiana regulatora diagnostyka sprawdzanie/kasowanie błedów i co najważniejsze, na czym mi zależało naprawa "złego przesyłu sygnałow", a to bardzo ważne ponieważ dosyć często elektromechanicy przyzwyczajeni do standardowych nie_fordowskich marek i modeli - pomijaja to i "naprawa zaczyna się i konczy na wymmianie regulatora bądź całego alternatora Przejechałem juz chyba ze 30kkm i jest w porzadku więc można powiedziec że jest naprawione, znalazłem posty na forach, z których wynikało że po naprawie rzędy 800 PLn problem wrócił po 50 km Mogę polecic tego Pana który mi to naprawiał w Piastowie(pow Pruszkowski) P.S. Pisałem ten post po czasie kiedy juz troche zapomniałem wszelkie "niuanse" związane z łądowanie, Wieć przepraszam za niefortunne określenia w szczególności dotyczące "Sygnałów" - nie pamietam już skąd dokąd biegły. Również za ortografię Przepraszam Pozdrawiam |
#14 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
do mierzenia sygnalow wystarczy miernik-sygnal to impulsy w formie wypelnienia od 10-19% o napieciu od bodajze 5-14V.
wielkosc wypelnienia w jedna strone-zadane napiecie ladowania a w druga strone-ale moge zle pamietac-obciazenie alternatora. czyli mamy 3 piny w ktorych jeden jest 12V a 2 pozostale to przewody do przesylania impulsow pomiedzy pcm a regultorem. ale ponieważ dawno sie tym nie bawilem to moglem cos przekrecic. |
#15 | |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: focus
