Stary 03-03-2014, 17:33   #11
salom
Domyślnie Odp: Czy sprawność amortyzatorów można tylko badać za pomocą szarpaków ?
Wszystko można sprawdzić jak sie wie gdzie spojrzeć, i za co poruszać.
Stary 10-03-2014, 11:44   #12
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
To może drogi kolego salom wiesz jak sie sprawdza łożyska oraz poduszki amortyzatora jakie objawy dają zużyte. w c-max 1.6 2003
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 16:52   #13
Blokers
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Podczas skrętu kól slychac jakby przeskakiwania.
Blokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 09:28   #14
pcrb
Imię: rafał
Model: c-max
Postów: 195
to jest objaw uszkodzonego łożyska amortyzatora czy tak??? a jak zweryfikować poduszkę amora i sam amor który ma na stacji sprawność ponad 75% w zawieszeniu wszystko ok a stuka przy jeździe po nie równosciach coraz bardziej
Stary 14-03-2014, 20:48   #15
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał pcrb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na postoju amorek nie będzie stukał a łożysko jak będziesz kręcił kierownicą to go usłyszysz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 12:05   #16
Blokers
Postów: 34
Amora nie sprawdzisz w 100 procentach. Badanie amorków to tylko stosunek przyczepności, a nie wykryje Ci tego, ze np nie trzyma w normalnym położeniu. Ja mam taka sama sytuacje. Amorki 65 % i sa to wyrzucenia, bo nie trzymaja. Oczywiscie wymieniam wraz poduszkami i łożyskami, az tak drogie to nie jest.
Btw. Mialem jeszce peknięta spreżyne, ktora tez powoduje wielkie walenie w zawieszniu.
Stary 17-03-2014, 14:10   #17
Blokers
Postów: 34
Witam. Mam pytanie. W końcu mam czas aby zajac sie samochodem. Chce wymienić amorki wraz z sprężynami, tylko trzeba dobrze dopasować je, czy dobrze rozumiem. Chodzi mi o to, aby amorek i sprężyna najlepiej wpół pracowały. Amorki chce firmy Bilstein.
Podpowie ktoś jak dobrze dobrać te części?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
