Stary 24-02-2014, 16:35   #1
Blokers
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Domyślnie Czy sprawność amortyzatorów można tylko badać za pomocą szarpaków ?
Witam. Czy sprawność amortyzatorów można tylko badać za pomocą szarpaków? Dokładniej chodzi mi o to czy przykładowe 70 % sprawności przekłada sie na rzeczywiste zużycie? Mam taka sytuacje niby mam po 65% sprawności, a mechanik stwierdza, ze nie trzymają. Jest taka możliwość?
I czy jest ktos moze z Gdańska? Moze porównałbym moj samochod do innego C-maxa
Pozdrawiam.
Blokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:41   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Sprawnosc amortyzatorow a...
65% to już trochę mało, znajomy na diagnostyce twierdzi że do 70%, a później już nie ma dobrego trzymania -chociaż badania chyba przejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz
PS. u mnie jest 79% i ważne żeby obie strony były równe
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:52   #3
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
0 - 20% - mamy niedostateczną skuteczność tłumienia. Amortyzator do wymiany.
21 - 40% - mamy średnią skuteczność tłumienia
41 - 60% - mamy dobrą skuteczność tłumienia
powyżej 60% - mamy bardzo dobrą skuteczność tłumienia.
Wartość wskaźnika nigdy nie osiąga wartości zbliżonych do 100% gdyż oznaczało by to zamocowanie w pojeździe elementu sztywnego zamiast amortyzatora. W praktyce wartości zbliżone do 80% oznaczają amortyzatory nowe. I to jest chyba prawda bo ja miałem 75 na nowych z tyłu i diagnosta stwierdził , że nowe tak mają.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 16:59   #4
Blokers
Postów: 34
Pawel1 ja to wszystko wiem, ale czy on wlasciwie pracuje jak ma te 70 %
Stary 24-02-2014, 18:22   #5
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
heh... ja miałem sprawność przód 69 i 70 i miałem niezłe bujanko na nierównej nawierzchni góra dół, a szczególnie przy predkości wiekszej niż 100km/h, po wymianie na nowe po 75-75 ale różnica ogromna, auto przyklejone do asfaltu,
takze nie wiem czy warto sugerowac sie tym pomiarem, czy raczej własnym odczuciem w kwesti wymiany?
byc może jakość stacji pozostawia troche do życzenia
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 20:30   #6
Paweł1
Model: c-max
Postów: 161
Napisał konrad291 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może miałeś te "stare" amortyzatory o innej charakterystyce tłumienia i stąd te odczucia.
Napisał Blokers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź na innej diagnostyce. Jeżeli wynik się potwierdzi to nie ma potrzeby wymieniać . Ważne ,aby różnica na osi nie była większa niż 15%.
Stary 24-02-2014, 22:35   #7
Blokers
Postów: 34
A jezeli amorki nie byly zmieniane od nowosci to tez tak moze byc?
Stary 25-02-2014, 12:19   #8
Milsik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Focus C-max GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 77
Nie sugeruj się bardzo badaniem w stacji, u mnie też pokazało 75% a miałem stuki z tyłu. Po odkręceniu okazalo się że amorki do wymiany, nie obijały juz jak trzeba. Zmieniłem i stuki ustały.
Milsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 10:14   #9
Blokers
Postów: 34
Domyślnie Odp: Czy sprawność amortyzatorów można tylko badać za pomocą szarpaków ?
Po juz nie wiem co moze mi walic w zawieszeniu wiec takie tez padlo pytanie. Bo inni zapieraja sie, ze jak mam tyle procent to musza byc dobre.
Stary 03-03-2014, 08:14   #10
pcrb
Imię: rafał
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: c-max
Postów: 195
a można poza sprawnoscia sprawdzic czy poduszki amortyzatora stukają lub łożyska?
pcrb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:35.
