Stary 10-03-2014, 20:47   #11
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek w trzecim świetle STOP
Przed i polift mają trochę inne światła stopu...
M..
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 12:22   #12
piotroos
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
To prawda no cóż pozostaje tylko kupić część w ASO i wymienić. Dowiedziałem się jeszcze jednej zabawnej rzeczy, żeby gwarancja obejmowała lampkę muszę ją wymienić koniecznie w ASO :-) W innym przypadku gdyby na przykład lampka padła po tygodniu gwarancja może nie zostać uznana z uwagi na niewłaściwy montaż - kpina. W jednym z rabatem wyszłoby około 40 zł za usługę w drugim prawie 80 zł przy czym nie interesował ich fakt że 90 % roboty już zrobiłem odpinając poszycie a oni musieli by tylko podłączyć kostkę do lampki oraz wepchnąć ją w klapę. Usługa trwająca nawet nie minute wyceniona jest na 80 zł. Pozdrawiam
piotroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 12:44   #13
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Tak jest z gwarancjami, a to czy rozebrałeś i przygotowałeś to i tak musi być wymont i zamont.
Swoją drogą kolejny przykład "ekologii" przez duże E, po pierwsze taki element na diodach powinien wytrzymać bardzo dużo, po drugie wymieniamy całe światło stopu i kto za to płaci ?
Nie wspominając o środowisku.
m...
Stary 11-03-2014, 13:11   #14
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Kup w sklepie z częściami forda. Będziesz miał gwarancję na część.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 09:44   #15
5dzordz5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-08-2012
a w kombi jak się wymienia żarówki w trzecim świetle STOP?
5dzordz5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 13:41   #16
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Otwierasz bagażnik, zdejmujesz poziomy plastik będący osłoną klapy za światłem STOP, znajdujesz tył światła STOP i wypychasz czerwony plastik na zewnątrz pojazdu, zamykasz klapę i widzisz piękny dostęp do żarówek.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 13:28   #17
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Żarówki LED W5W do trzeciego światła stop
Czy można założyć bez problemu żarówki ledowe do 3 światła stopu? Bardziej patrze pod kątem praktycznym,niż wizualnym, ponieważ wymiana ich jest dość uciążliwa i nie chciałbym znów tego przerabiać...
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2018, 08:53   #18
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
trochę z innej beczki, u mnie nie dziala 3 świetło stop po zmianie klapy na poliftową, w lampach świeci a w klapie tylko raz mignie i cisza, podobno trzeba wstawić jakiś modul bo to jest led a fabrycznie na zwykłe zarówki bylo, przerabial ktoś to?
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2022, 18:00   #19
Kio
Imię: Olaf
Zarejestrowany: 20-08-2022
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie Wymiana żarówek w trzecim stop 2008 hb
Jak sie do tego zabrac? Zdjac oslone klapy i pozniej jest dostep do oprawek zarowek czy trzeba cala lampe wyjmowac, czy moze sa tam ledy?
Nie chce zepsuc ale jakby latwo dalo sie wymienic to ok
Kio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2025, 22:49   #20
tladyko
Zarejestrowany: 22-09-2014
Postów: 9
Domyślnie Trzecie światło stop [kombi przedlift]
CZeść,
Jakiś czas temu padło mi trzecie światło stop - pojawił się komunikat, spoko naprawię, wyjąłem lampę - do wymiany 5 żarówek W5W (widoczenie już padało od jakiegoś czasu) .
1. Wymieniłem żaróweczki - podłączam - nie pali (pozostałe 2 stopy palą)
Sprawdzam:
- w kablu doprowadzającym jest 12V
- podłączam lampę w domu do zasilacza ,podaję ok 12V -palą
- podłączam lampę z poworotem do klapy - nie pali
- sprawdzam napięcie na podłączonej lampie - rzeczywiście - 0 V
- odłączam lampę, sprawdzam na złączu (kostce ) jest 12V
Robię taki manewr - trzymam miernik na kostce jest 12V - z chwilą podłączenia lampy od razu jest 0V
Sprawdziłem wszystkie bepieczniki w bagażniku - OK
Trochę zgłupiałem - nie mam pomysłu co sprawdzić dalej. Pozdrawiam
tladyko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
