Stary 01-03-2014, 12:30   #1
piotroos
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Domyślnie Wymiana żarówek w trzecim świetle STOP
zauważyłem ostatnio że nie działa mi trzecie światło stopu. W instrukcji napisane jest że trzeba odkręcić dwa wkręty i następnie odpiąć plastik z zatrzasków. O ile z wkrętami nie ma problemu to martwią mnie te zatrzaski. Wymieniał już ktoś to u siebie? Boje się że coś połamie :-)
piotroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 12:46   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek w trzecim świetle STOP
masz kombi czy hb ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 01-03-2014, 13:07   #3
piotroos
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
No fakt zapomniałem o najważniejszym - hatchback.
Stary 01-03-2014, 14:48   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Cholercia nie przypominam sobie dobrze ale wymieniłem jedną chyba wkładając rękę przez miejsce po wyjęciu zaślepki . Trochę było gimnastyki ale się udało (cztery lata temu wymieniałem)
Stary 01-03-2014, 16:10   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Musisz wymontować płat poszycia pokrywy bagażnika.Zacznij od środkowego,potem boki,na samym końcu ten największy płat.W tym ostatnim są chyba 2 wkręty.No i musisz nieco szarpnąć.Nam też czasami się zdarza zerwać mocowanie lub spinkę.Nie przejmuj się tym.
pozdrowienia
Stary 06-03-2014, 14:08   #6
piotroos
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Kolego Basra piszesz jakby ten płat się składał z kilku części a on jest jeden..
Wrzuciłem zdjęcie z instrukcji samochodu i o ile z zaciskami i śrubami na dole klapy nie ma problemu to u góry gdzie się styka z szybą jest po prostu nie do ruszenia. Nie wiem czy potrzebny jest jakiś specjalny przyrząd do zdjęcia tego ale póki co to jest nie do ruszenia bez zniszczenia tego poszycia. Ma ktoś jakiś dobry pomysł ? :-)
Typ Pliku: jpg instrukcja.jpg (73.0 KB, 636 wyświetleń)
Stary 06-03-2014, 21:17   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Tak jak opisałem.Jak otworzysz pok.bagażnika, na wprost masz pośrodku od strony zawiasów płat.Zaczynasz od niego.Na zewn.bokach są zaczepy.Pociągasz je do siebie.Następnie 2 boczki.Zacznij wyjmowanie boczku od strony gdzie był zatrzaśnięty płat środkowy.Uchylając go zobaczysz nóżkę na której jest spinka.Miałem przypadek że spinka tak mocno trzymała że musiałem urwać nóżkę. Na końcu ten największy płat.Pociągam jego od strony boczków Musisz użyć dużej siły.Jest zatrzaśnięty na 10 lub 12 spinkach dokładnie już nie pamiętam.
pozdrawiam
Stary 08-03-2014, 15:22   #8
piotroos
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Ten środkowy przy zawiasach bez problemu. Boczki trzymają tak że za nic nie można ich oderwać od blachy... Ostro się ******* bo ręce podrapane jak nie wiem a ciągnąc mocniej ten plastik to chyba bym go tylko połamał :-) Instrukcja przewiduje odpięcie tylko tego płatu z wkrętami, ale on też od strony szyby nie chce za bardzo się odczepić. Ehh dobrze że nie trzeba całej klapy bagażnika kupować gdy się żarówka spali ale ja chyba nie dam rady tego wymienić - brak mi cierpliwości. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez jvc ; 10-03-2014 o 18:09 Powód: wulgaryzmy
Stary 08-03-2014, 18:47   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Spróbuj użyć małej monterówki lub łyżki.Owiń ją.aby lakieru nie uszkodzić.Jak odchylisz nieco boczek to nóżkę zobaczysz.jedna jest przed łukiem druga za nim.Wsuń monterówke aż do nóżki i zastosuj dzwignię.Postaraj się aby nóżka wychodziła prosto.Często klinuję się metalowa spinka na niej.Jeżeli ułamie się nóżka to ją skleisz.Jest wiele sposobów.A tak na marginesie,to konstruktor powinien za karę do śmierci te płaty poszycia wymontowywać.Przy tym dużym płacie wkładam za poszycie palce i szarpnę dość mocno.Powodzenia,dasz radę.
pozdrawiam
Stary 10-03-2014, 17:46   #10
piotroos
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
No w końcu udało się odpiąć płat :-) Oczywiście jedna nóżka się poddała - do sklejenia. Jest natomiast inny problem dodatkowe światło STOP po lifcie w mondeo jest nierozbieralne. Nie ma tam żarówek tylko jakaś listwa LED. Do tej części plastikowej szybka czerwona jest chyba zgrzana albo klejona. Dzwoniłem do serwisu tam pan serwisant powiedział mi że nie da rady tego rozebrać i nowa część kosztuje 216 zł. Jest to cena absurdalna troszkę. Zastanawiam się czy pasowała by lampa z mondeo sprzed liftu którą kupiłbym na allegro używaną i założył. Podaje nr części BS71 13A601 AC, obok jest logo Valeo i nr L90000451. W załączniku dodaje zdjęcie mocowania tej lampki stop.
Przeglądałem właśnie allegro i widzę że wersja sprzed liftu wygląda zupełnie inaczej... Może ktoś coś podpowie bo wydawać ponad 2 stówy na coś co nie wiadomo ile poświeci niezbyt mnie pociesza ;-)
Typ Pliku: jpg IMAG0971.jpg (32.9 KB, 424 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez piotroos ; 10-03-2014 o 17:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:08.
