Stary 02-03-2014, 20:55   #11
kamiloo89
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Po tankowaniu osłabł i zaczął dymić - szczegóły w środku :)
W takim razie skasuje błędy po wymienie filtra i dam znać o rezultacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamiloo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 23:08   #12
kamiloo89
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Po wymianie filtra nie ma praktycznie żadnej różnicy. Raz na wolnych obrotach auto mi zgasło i migała sprężynka a wyskoczył błąd P0191.
Można zdiagnozować uszkodzone wtryski lub pompę za pomocą komputera?
Ma ktoś jakieś propozycje co mogę z tym teraz zrobić? Bo nie chce po prostu zawieźć go do mechanika i powiedzieć napraw, bo wtedy może mnie ktoś oskubać :/
ps. na wolnych obrotach ciśnienie na listwie jest powyżej 20000
Stary 06-03-2014, 01:55   #13
kuba093
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.o tdci 130
Postów: 132
Domyślnie Re: Po tankowaniu osłabł i zaczął dymić - szczegóły w środku :)
ciśnienie powinno być 250+-50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zobacz co oznacza ten błąd . ale jak Ci gaśnie i miga spręzynka to tylko błąd zobaczyć i wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 16:59   #14
lukas810
Zarejestrowany: 02-11-2010
Postów: 111
mam podobny problem, u mnie cięgno chodzi opornie raczej, co proponujecie?
lukas810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 17:20   #15
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Proponuję sprawdzić szczelność całego układu dolotowego.
U mnie ostatnio podwójne kolanko wymieniałem, chociaż nie jest dziurawe, ale po wdepnięciu w gaz zasysa się i blokuje przepływ powietrza. Ze starości guma zmiękła i też po trasie to się stało.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 17:28   #16
lukas810
Postów: 111
Jak najskuteczniej sprawdzić szczelność całego układu dolotowego?
Stary 06-03-2014, 19:42   #17
kamiloo89
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Zna się ktoś na odczytywaniu logów statycznych albo dynamicznych? Nagrałem coś z jazdy i nie wiem jak mogę sprawdzić co jest nie tak
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip log z jazdy.zip (76.7 KB, 9 wyświetleń)
Stary 06-03-2014, 19:51   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
A może właśnie wężyk od sterowania pracą turbo (geometrią) się zsunął? Mówisz, że dymek stamtąd masz. No i objawy dymienia raz na czarno raz na siwo też mogę się z tym wiązać...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2014, 20:27   #19
kamiloo89
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
geometria dziala bo jak podpiąłem pod komputer to kąty się zmieniają
tylko czy to normalne że na wolnych obrotach jest 80stopni a po dodaniu gazu się zmniejszają?
Stary 07-03-2014, 12:19   #20
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał kamiloo89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...tylko czy to normalne że na wolnych obrotach jest 80stopni a po dodaniu gazu się zmniejszają?
Tak, aby przy wyższych obrotach silnika nie przeładować ciśnieniem.
Ważne jest jeszcze, czy cięgno zmiennej geometrii w turbinie nie ma znaczących oporów i w miarę lekko się porusza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
