Stary 01-03-2014, 20:02   #1
kamiloo89
Zarejestrowany: 22-02-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Unhappy Po tankowaniu osłabł i zaczął dymić - szczegóły w środku :)
Mondeo 2.0 TDCI 130KM
O silnikach diesla wiem bardzo mało więc na początek proszę o wyrozumiałość.
Wyjechałem sobie w trasę i przejechałem 700km po Polsce, na ostatniej stacji w Polsce zatankowałem shella diesla (tego droższego nawet) do pełna i po około 3 kilometrach (albo i mniej) samochód strasznie osłabł i zaczął dymić (nie było tragedii nawet). Zatrzymałem się oglądnąłem wszystko i nic nadzwyczajnego nie zobaczyłem. Jako, że od domu daleko to pojechałem dalej i "jakoś" dojechałem kolejne 900km po drodze tankując na innych stacjach. Dziś zapaliłem auto i strasznie dymiłem więc nigdzie nie jechałem. Dokładnie oglądnąłem wszystkie węże od turbiny i nie tylko, i wszystko jest ok - tylko zauważyłem, że z samej turbiny wydobywa się dymek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualne objawy:
- Bardzo słaby (pod górke miałem ogromne problemy, prędkość max 120-130km/h, obroty max 2500 około)
- Strasznie szarpie przy dodawaniu gazu
- Na ciepło średnio dymił, teraz strasznie
- Po osłabnieciu nic się nie pogarszało ani nie polepszało nawet po dolaniu innego paliwa
- dziś zauważyłem dymek z turbiny od góry w okolicach tego jakby cięgienka czy co to jest
- na zegarach nie pojawił się żaden błąd ani na chwilę (dla mnie to strasznie dziwne)
- osłabł nagle - ale chwilkę przed zaczął mocno szarpać
Opisałem problem najdokładniej jak potrafię i proszę o pomoc bo jestem bezsilny. Wcześniej Mondziak śmigał aż miło i był bardzo silny i nie kopcił.
Wszystkie propozycje i pomysły będą mile widziane
Ostatnio edytowane przez kamiloo89 ; 01-03-2014 o 20:05
kamiloo89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 20:24   #2
salom
Domyślnie Odp: Po tankowaniu osłabł i zaczął dymić - szczegóły w środku :)
Turbina do wymiany, lub regeneracji.
Stary 01-03-2014, 20:37   #3
Kristopher 8946
Avatar Kristopher 8946
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Mondeo MK3 GHIA
Postów: 77
To jak sadzisz nie jest od paliwa ze stacji po 3 km miales jeszcze zapas starego paliwa najprawdopodobniej bedzie tak jak pisze poprzedniak lub regeneracja wtrysków.Nie napisales jeszcze na jako teraz dymi bo to nie koniecznie musi byc zwiazane z ukladem paliwowym
Ostatnio edytowane przez Kristopher 8946 ; 01-03-2014 o 20:40
Kristopher 8946 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2014, 21:16   #4
kamiloo89
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Dymi raczej na siwo z czarnymi momentami. Oleju nie ubyło ani nic.
Możliwe, że turbina padła tak szybko od złego paliwa? Nie za szybko trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2014, 21:53   #5
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Turbina może i nie padła, ale została zawalona sadzą z kiepskiej jakości spalanego paliwa i kierownice geometrii nie pracują prawidłowo. Odepnij sztangę geometrii od siłownika i sprawdź jak się ona przesuwa - lekko czy opornie.
Stary 01-03-2014, 22:54   #6
Floy
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Mondeo / Smax
Silnik: 2.2TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 / 2014
Postów: 41
Może na początek wymień filtr paliwa. Czasami na stacjach na różny syf można trafić i mogło Ci przytkać filtr.
Floy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 07:28   #7
patryk_mk
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2013
Model: Mondeo MK3. Mondeo mk4, Edge
Silnik: 2,0 TDDI 133,5KM 309,5Nm, 2.2 tdci 175Km, 2.0 biturbo 210
Rocznik: 2000, 2008,2018
Postów: 10
ja miałem to samo... wymiana filtra paliwa i kasowanie błędów pomogło w 100%
patryk_mk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 12:21   #8
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Kolego najwidoczniej trafiłeś nie na złej jakości paliwo lecz zatankowałeś resztki ze zbiornika pod stacją i tym samym zassało syf, który osiada się na dnie zbiorników lub też na dolnej części zbiorników ścianek bocznych w połączeniu ze starym filtrem paliwa (dawno nie wymienianym) takie coś Ci się przytrafiło. Często się tak dzieje gdy obsługa stacji nie monitoruje stanu paliw w zbiornikach i wcześniej nie oznaczy danego dystrybutora jako "Nieczynny" lub często zastawiane są dystrybutory pachołkami drogowymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozostaje jak najszybsza wymiana filtra paliwa, podpięcie pod komputer i skasowanie błędów. Gdy jednak sytuacja się znów powtórzy prawdopodobnie trzeba będzie czyścić bak ... Choć po wymianie filtra paliwa raczej powinno być OK ^_^
Ps. Osoby robiące bardzo dużo kilosów rocznie, powyżej 20 tys. zaleca się wymianę filtra paliwa 2x w roku - na wiosnę oraz na zimę, a gdy ktoś robi w granicach 10-15 tys. rocznie przez zimą co roku wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filtr kosztuje grosze, a taka profilaktyka w silnikach Diesla jak najbardziej jest wskazana tym bardziej jeżeli tankujemy na różnych stacjach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tankuję na jednej stacji, zawsze biorę paragon i gdyby coś się takiego mi przytrafiło na pewno bym reklamował i żądał zwrotu pieniędzy za zakup filtra paliwa - wiem, że można, bowiem raz tak reklamowałem paliwo ze stacji i dostałem zwrot pieniędzy za filtr - 5 lat temu co prawda ale myślę, że niewiele się zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 02-03-2014 o 12:25
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2014, 19:07   #9
kamiloo89
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Znalazłem starego elma na bluetotha i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ze skasowaniem błędów nie będzie problemu. Filtr zamówiony więc jak przyjdzie to wymienie i zobaczę czy pomoże.
Odczytałem błędy i niepokoi mnie strasznie jeden z nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===DTC P2263===
Kod: P2263 - Usterka zgloszona przez REA
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Działanie układu sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Ten pojazd moze nie byc wyposazony we wszystkie wymienione elementy.
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
Uszkodzony lub odłączony przewód podciśnieniowy.
Sprawdź, czy przy turbosprężarce nie występują nieszczelności,przez które przedostaje się powietrze.
Łopatki turbosprężarki zakleszczone zamknięte
Uszkodzona turbosprężarka.
OLUB
błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Silownik elektryczny obrotowy
Niskie napięcie akumulatora.
Ten błąd może być dlatego, że ruszałem to cięgienko przy turbinie?
Ostatnio edytowane przez kamiloo89 ; 02-03-2014 o 19:46
Stary 02-03-2014, 20:30   #10
Abback
Postów: 687
Cięgno steruje kierownicami turbosprężarki zmieniając ich nachylenie, a do sterowania tego cięgna potrzebne jest podciśnienie i gdy gdzieś łapane jest lewe powietrze to podciśnienie staje się zbyt małe, by ruszyć kierownicami/łopatkami turbosprężarki co przekłada się na spadek mocy w pewnych zakresach obrotów - przeważnie na wyższych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc ten błąd mogło spowodować to, że przestawiłeś łopatki w inną pozycję niż zapamiętana przez komputer ostatnia pozycja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wykasuj ten błąd, przejedź się kawałek i znów podłącz pod ELMa i sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
