Stary 11-03-2014, 11:07   #11
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Kopcenie na biegu jałowym
Napisał Bartek_P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak zupełnie z innej strony, na co Ci kolego diesel skoro robisz tylko krótkie odcinki?
No święta prawda. Skoro wiecznie jeździsz na niedogrzanym dieslu, to nic dobrego mu nie wróżę - zarżniesz silnik.O turbinie nawet nie wspomnę.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 14:59   #12
praire
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
DPF raczej ma. A właśnie auto chce sprzedać tylko jakby nie chce go sprzedawać z takim kopceniem żeby ktoś mi czegoś nie zarzucił. Później będę myślał o benzynce. A jeśli wiatrak będzie się włączał i wtedy będzie kopcił co to znaczy?
praire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2014, 17:36   #13
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Dzisiaj jechałem w korku i to jest tragedia myślałem że ktoś wyjdzie i będzie auto mi gasił gaśnicą dookoła auta kupa dymu przy postoju i ruszaniu a jak cały czas jadę nie staje to nic nie kopci.
Stary 11-03-2014, 20:09   #14
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
1. Duża ilość wody w paliwie
2. Kondensacja pary wodnej w silniku
3. Awaria uszczelki pod głowicą
4. Awaria głowicy
5. ****iane paliwo ( chrzczone jakimś badziewiem)
Wygrzać dobrze silnik
Wypalić DPF jeśli istnieje
Zatankować VPOWER
Sprawdzić ciśnienie sprężania
Z resztą musisz iść do wróżki.
Zrób wszystko o czym mówię i napisz jakie są efekty
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 10:30   #15
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
No niestety ale jeżdżę tylko na v-power z shella więc z tą jakością paliwa to nie wiem. A może wtryski bo byłem na komputerze jakieś 2 tyg temu i dwa przelewały jeden mocniej drugi mniej.
Stary 12-03-2014, 19:18   #16
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Zadam może głupie pytanie. Masz dogrzewacz w swoim esiu?
Stary 12-03-2014, 23:32   #17
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
tak se pomyślałem ze może zawór egr się zaciął,i jest otwarty ale jeśli moc ma a tylko kopci......
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 09:04   #18
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Napisał praire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam udzieliłeś właściwej odpowiedzi i nie ma co dalej drążyć tematu. Lejący wtrysk będzie powodował kopcenie na biało.
Jeżeli nie ubywa płynu chłodzącego, to ani uszczelka, ani głowica nie poleciała. Prawdopodobnie buzowałby też płyn w zbiorniku wyrównawczym. Mogłoby z niego śmierdzieć spalinami. Poza tym musiałoby nieźle tego płynu chlać. Woda w paliwie lub chrzczone paliwo, raczej nie pozwoliłoby na normalną jazdę.
Jak czytam wypowiedzi na temat zabójczych, krótki przebiegów i dymieniem spowodowanym kondensacją pary wodnej w silniku to mi się krew gotuje. Mieszkam w małym mieście i jeżdżę zazwyczaj po kilka kilometrów z przerwami pozwalającymi ostygnąć silnikowi lub w ogóle się on nie zagrzeje i jakoś przez 7-8 lat nie zauważyłem negatywnych tego skutków.
Może problem mają ci, co jeżdżą nie dotykając pedału gazu?
Jeszcze chwila a ktoś napisze, że dieslem najlepiej jeździć latem i to po południu, po uprzednim nagrzaniu silnika promieniami słonecznymi.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 11:55   #19
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Panowie jeżeli to wtryski to jakie są w tym aucie 2.0tdci 140km 2007rok? Jaki ewentualny koszt regeneracji lub kupienia zregenerowanych? A może ktoś wie gdzie w Trójmieście rozwiąże ten problem w miarę ludzkich pieniążkach?
Stary 13-03-2014, 13:45   #20
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
w dziale diesel jest bardzo obszerny temat dotyczący wtrysków - sądzę, że tam najszybciej znajdziesz pomoc/odpowiedzi na Twoje pytania związane z wtryskami.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bieg jałowy , dpf , dymi , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:44.
