Stary 09-03-2014, 13:57   #1
praire
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Domyślnie Kopcenie na biegu jałowym
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam ze swoim maksiem następujący problem, otóż kiedy auto jest dobrze nagrzane i postoi chwile na "luzie" zaczyna strasznie kopcić na biało jest to dość niepokojące więc kieruje się z pytaniem co może powodować takie zachowanie auta. Silnik to 2.0tdci 140km. Kiedy silnik jest zimny i pokonuje krótkie trasy nic się nie dzieje. A kiedy samochód postoi na biegu jałowym zgaszę go i zostawię na jakiś czas i znowu ruszę to za autem unoszą się kłęby dymu jakby gdzieś odkładało się niespalone paliwo i później pali wszystko na raz, tak mi się wydaję ale mechanikiem nie jestem.
praire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 15:54   #2
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Kopcenie na biegu jałowym
witam. jak kopci na biało to może być oznaka że silnik spala płyn chłodzący.
proponuje sprawdzić na początku po dobrym rozgrzaniu silnika czy w zbiorniczku wyrównawczym jest płyn i przy powolnym odkręcaniu korka zwrócić uwagę na ciśnienie. jeśli nagle poziom płynu zacznie wzrastać(ale tak że wyrzuca go ze zbiorniczka) to może oznaczać uszkodzenie uszczelki pod głowicą. warto wtedy sprawdzić ciśnienie sprężania w cylindrach.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 16:47   #3
Bartek_P
Zarejestrowany: 15-01-2013
Model: S-MAX
Postów: 141
Jak robisz stale krótkie trasy, rzędu kilku km, to całkiem normalny objaw.
Bartek_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 17:29   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wygrzewają ci się tłumiki i woda odparowuje,to i dymi na biało jak parowóz ,to normalny objaw, jeśli by ci brał płyn chłodzący to by go ubywało, i spaliny miały by słodki zapach,moja rada, weź go w trasę i nie żałuj mu obrotów, niech złapie roboczej temp, po tym wszystko wróci do normy.Pozdro.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2014, 10:33   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał praire Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy masz DPF ? ..Bo być może to skutek zapychania się jego i próby dopalania sprawdż czy w tym czasie kiedy kopci jednocześnie nie uruchamia się wentylator .
Stary 10-03-2014, 12:57   #6
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
Bartek P właśnie robię tylko krótkie trasy więc silnik się nie dogrzewa. Jakoś można zaradzić na to kopcenie?
Stary 10-03-2014, 16:55   #7
praire
Imię: Jacek
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 19
RS Auto RAf Sprawdziłem po trasie i na dobrze rozgrzanym silniku jak zachowuje sie płyn chłodzący. Płynu ani nie brakuje ani nie jest go za dużo, przy odpalonym rozgrzanym silniku kiedy odkręcam korek od płynu lekko syczy przez 3sek a poziom płynu wzrasta może o centymetr. Nie wiem o co chodzi Panowie ale takie auto nie powinno tak kopcić i głupio to wygląda na drodze, liczę na waszą pomoc może jakoś zaradzimy. Pozdrawiam
Stary 10-03-2014, 20:22   #8
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
zrób tak jak kolega eclipse radzi
Stary 10-03-2014, 21:44   #9
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
Przegoń porządnie wóz i zobacz czy się coś zmieni. Zrób tak z 50-80 km. Jeśli problem ustąpi to nie ma się czym przejmować. Nie napisałeś czy ma DPF, jeśli masz to ten dystans może być ciut mały.
Stary 11-03-2014, 07:16   #10
Bartek_P
Model: S-MAX
Postów: 141
A tak zupełnie z innej strony, na co Ci kolego diesel skoro robisz tylko krótkie odcinki?
bieg jałowy , dpf , dymi , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
