Stary 11-03-2014, 21:27   #11
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: 1.8 TD nie odpala, załapuje i gaśnie.
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak by mogło być jedynie wtedy gdyby to był pofrytkowy
bo taki byl tylko nie chcialem sie przyznac na poczatku; widocznie na dnie znalazlo sie jeszcze troche tego syfu. Filtr nie zadzialal ?
Ostatnio edytowane przez majdan ; 11-03-2014 o 21:30
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 09:23   #12
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to sam sobie załatwiłeś takie przygody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Syf pofrytkowy potrafi być na tyle drobny, że przejdzie przez filtr, ale na tyle gęsty że pozapycha tu i ówdzie. Miej nadzieję że Ci nie pozapychało końcówek wtryskiwaczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do filtrowania pofrytkowego OR nadają się tylko filtry papierowe - mogą być te małe, uniwersalne:
Ze względu na cenę można je kupować na kilogramy, a fryturę są w stanie dobrze odfiltrować. Tylko nie na silniku, a przed wlaniem do baku - np. za pomocą jakiejś pompki elektrycznej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 12-03-2014 o 09:26
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 14:33   #13
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Swego czasu mialem taki filtr
Spelnial on swoje zadanie, przezroczysty jest wiec mozna na biezaco sledzic jakosc paliwo, jego zabrudzenie, itd. Jest stosunkowo tani bo kosztuje 4zl, wiec mozna go wymieniac nawet co miesiac. Teraz mam puszkowy i tu juz nie mozna sledzic jakosci paliwa. Fryture lalem ale nie bezposrednio do baku lecz filtrowalem takimi oto filtrami do kawy
https://www.google.pl/search?q=filtr...41%3B328%3B328
Filterek do lejka i co jakis czas dolewalem frytury a na dole juz skapywalo klarowne paliwo. Co jakis czas wiadomo trzeba bylo wymienic filter ale koszt 100szt. to mniej wiecej 5zl.
Masz racje co do filtrowania oleju. Nadaja sie tylko filtry papierowe. Kiedys nieswiadomie kupilem taki plastikowy filtr paliwa z drobniutka siatka i wlasnie wtedy po raz pierwszy zapchala mi sie pompa.
A powiem wam ciekawostke ze olej silnikowy zuzyty jest czysciejszy od frytury bo przelalem go ze dwa razy przez taki filtr do kawy i osadu nie bylo. Tylko tyle ze jest czarny i zuzyty. Moznaby bylo go z benzyna lub ropa wymieszac i w bak !
Ostatnio edytowane przez majdan ; 12-03-2014 o 15:39
Stary 12-03-2014, 17:10   #14
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Na pewno nie z benzyną nie ten stopień sprężania (2 litry na zbiornik na zimę jest ok ale 1/1 wątpię czy da rade). Z ON też nie do końca się zmiesza (po czasie się rozwarstwia w baku nie polecam) Jak już kombinujesz paliwa napędowe to wypróbuj OO i podejmij decyzję na czym chcesz jeździć.
Co do spotkania to nie ma problemu. Dam znać jak będe w TBG
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2014, 17:46   #15
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał Simson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy mieszaniu benzyny z ON, już przy 10 litrach Pb na pełnym baku ON silnik zaczyna nierówno pracować i traci na dynamice.
Natomiast do rozcieńczania OR Pb nadaje się wyśmienicie. Przy proporcjach 20:80 wiosną czy latem nie ma na takiej mieszance problemów z odpaleniem - bo z tym sa największe problemy w przypadku OR, nie z samą jazdą jak już odpali.
Co do mieszania zużytego oleju silnikowego - to tak jak kolega pisał - po czasie rozwarstwia się w baku, ale jakby ktoś chciał np. zalać pół baku przepracowanego oleju silnikowego, i do tego pół baku ON i ruszyć w trasę np. 500km - nie ma wtedy żadnego problemu, poza "ekologicznym".
Stary 12-03-2014, 20:29   #16
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Wstepne ogledziny pompy wykazaly ze jest lekko zapaprana mazia oleista. Nie jest to az tak straszne jak kiedys ale jest. Wyczyscilem ile sie da i zalalem pompe na noc benzyna.
Jutro biore sie za plukanie parokrotne, moze jeszcze cos z niej wyleci.
A macie moze schemat co w lucasie jest i jak dziala ?
Po co jest na dole cos ala korek spustowy na wzor korka do spustu wody w f. paliwa.
Na pewno nie jest to spust paliwa bo pompa zalana, korek odkrecony a paliwo nie ucieka, rowniez mimo krecenia walkiem.
Stary 16-03-2014, 14:48   #17
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
Teraz odpala ale po nocy się zapowietrza gdzies mimo ze z butelki ciagnie. Albo pompa zlozona niedbale albo przewody wysokiego ciśnienia niedokręcone.
Stary 16-03-2014, 19:01   #18
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Wysokim ciśnieniem się nie zapowietrzy(podczas pracy na 200% widziałbyś wyciek)
Stary 16-03-2014, 19:33   #19
majdan
Model: Ford Escort
Rocznik: 1997
Postów: 392
to jak nie na przewodach to byc moze pompa za slabo skrecona bo juz mi brak pomyslow
Stary 17-03-2014, 09:10   #20
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Zdaje się, że ta śrubka, o której piszesz służy do mocowania głowicy pompy na swoim miejscu.
Generalnie myślę, że ten filmik wiele wyjaśni (rozkręcanie pompy Lucas):
A tu składanie do kupy:
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
