Stary 20-08-2020, 19:05   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Gdzie wtyk serwisowy i program do OBDII
Zajrzyj do sieci - tam masz opisów setki.
Pierwsze z brzegu :
Zgredzik
Stary 23-08-2020, 10:01   #12
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Tak.
Pamiętaj, że w Mk6 gniazdo nie jest zgodne ze standardem OBD-II.
Daje radę ELM-327 i Forscan.
Przedliftowe.
Poliftowe są, masz ICP to masz CAN.
Napisał konfederator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a sygnały SCP- oraz SCP+ są kompatybilne z Can+ i Can_ w Transicie z 2004 ?
NIE SĄ.
SCP to J1850, a nie CAN. W przedlifcie wszystko idzie po SCP lub SDL (K-Line)
SDL:
- Poduszki
- Parktronic
SCP:
- PATS (Immo)
- CSM (centralny itd.)
- SILNIK
- ABS
Pompa wtryskowa (VP30) ma swoj oddzielny obwód i po szczatkowym CAN'ie idzie ze sterownikiem silnika, pinouty są w sieci.
W polifcie:
CAN:
- deska (robi za gateway), do Niej idą też sygnały SCP
- silnik
- ABS
Forscanem nie powinieneś za dużo popsuć, o ile nie bedziesz robił wszystkiego na pałe i nie będziesz zmieniał konfiguracji.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
