Stary 19-12-2014, 22:32   #11
luk_20_89
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Domyślnie Odp: Wymiana koła pasowego wału dla laika
Panowie przy wymianie koła pasowego trzeba coś robić z rozrządem? Ma z rozrządem on coś wspólnego? I czemu to trykocze na zimnym.
luk_20_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2014, 22:56   #12
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał luk_20_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koło pasowe nie ma nic wspólnego z rozrządem. Do sprawdzenia: napinacz paska, łożysko klimy, sprzęgiełko alternatora.
Stary 20-12-2014, 16:19   #13
luk_20_89
Model: mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 39
Ale jak to wszystko sprawdzic
Stary 20-12-2014, 21:42   #14
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Koło pasowe przy mocnym uszkodzeniu/biciu potrafi przepiłować paskiem osłonę rozrządu. W ekstremalnej sytuacji rozwali rozrząd, wkręcając jeden pasek w drugi, tyle ma wspólnego. Jeśli napinacz telepie się mocno góra/dół to kolo pasowe do wymiany. Można zdjąć pasek i odpalić silnik. Kontrolka ładowania nie zgaśnie, ale przez chwilę akumulator się nie rozładuje. Wiemy czy objaw ustał. Szukamy dalej obracając koła napinacza, klimy, alternatora czy mają luzy. Można też przy założonym pasku przytykać cienką listwę do w/w elementów (oczywiście nie do części ruchomych), przykładając do ucha usłyszymy co hałasuje. Taki stetoskop. Jak dobrze kojarzę, to sprzęgiełko igiełkowe alternatora ma ciągnąć w jedną stronę, w drugą ma się luzować i nie obracać wałkiem. Jeżeli jest zakleszczone, to będzie telepać. Na forum jest o wymianach napinacza, łożyska klimy i sprzęgła alternatora. Trzeba poszukać.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 20-12-2014 o 22:40
Stary 18-04-2015, 12:39   #15
llukas17
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Odkopię trochę temat.
Znalazłem sprzeczne informacje.
Żeby zablokować koło pasowe w 1.6 tdci 90 km wystarczy włączyć wysoki bieg (i trzymać hamulec) i można odkręcać ??
W którą stronę się odkręca ?? (prawy czy lewy gwint)
llukas17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 15:16   #16
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Exclamation Odp: Wymiana koła pasowego wału dla laika
Napisał llukas17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za bzdura, w obie strony będzie się obracać, zobacz na zapalonym silniku w którą stronę kręci się koło i w przeciwną strone zacznij odkręcać. Jak robisz to pod lewarkiem to weź kogoś do pomocy, cegłę i prętem zablokuj, chacząc tak żeby koło się nie obróciło, u mnie pomogło. po wymianie dokręć najmocniej jak się da a z biegiem sama śruba się dokręci. Ale w ten sposób robisz to na własną odpowiedzialność.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 22:24   #17
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Witam dolacze sie do tematu tu udostepniam link skad sciagni instrukcje demontazu kola pasowego lub rozrzadu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest tam dokladnie opisane
Stary 16-05-2015, 00:07   #18
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Ja założyłem koło pasowe Corteco. Powiem szczerze że mechanik nie blokował wału do odkręcenia. Natomiast samo koło hałasuje i mam wrażenie że nie pracuje po osi jak trzeba. Tak to jest z zamiennikami.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 11:16   #19
keker1
Zarejestrowany: 02-05-2011
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 9
Panowie jestem po wymianie koła pasowego metodą garażową. Nie trzeba używać blokady wału korbowego aby odkręcać a tym bardziej dokręcać koło pasowe. Na zdjęciu macie mój autorski pomysł blokady koła pasowego. W przypadku dokręcania i odkręcania wystarczy jedynie przełożyć śrubę na druga stronę. Metoda super skuteczna szybka i bez kosztowa. (po odkryciu tej metody wymiana koła pasowego trwała 15 minut).
Typ Pliku: jpg kolo.JPG (22.8 KB, 652 wyświetleń)
keker1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2015, 13:28   #20
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Na tej śrubie jest b.duży moment dokręcania.Jakim momentem dokręcałeś.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 21-12-2015 o 21:11 Powód: literówka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
