Stary 20-03-2014, 22:10   #1
karaoke1
Zarejestrowany: 21-10-2013
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Wymiana koła pasowego wału dla laika
Cześć .. Operację którą opiszę wykona każdy samodzielnie kto ma choć znikome pojęcie o mechanice. Objawy usterki to grzechotanie napinacza paska klinowego.
Co potrzebujemy...
Lewarek, klucz do kół, kliny pod koła, mała "breszka" nasadka nr 19 śrubokręty, podstawowe klucze płaskie/oczkowe nr 8/10. Lakier do paznokci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autem udajemy się do pobliskiego warsztatu wulkanizacyjnego gdzie skorzystamy z uprzejmości właściciela i pożyczymy na chwilkę klucz pneumatyczny.
1.) podnosimy maskę i przy pomocy "breszki" zapierając o łapę silnika luzujemy napinacz i blokujemy go śrubką wsuwając ją w specjalny otwór w obudowie napinacza. ściągamy pasek klinowy
2.) Lewarujemy auto i ściągamy koło od strony pasażera, pamiętajcie o ręcznym i podłożeniu coś pod koła. )d strony zderzaka i błotnika odkręcamy plastikowe nadkole które po odchyleniu da nam dostęp do koła pasowego.
3.) Dzięki pożyczonemu kluczowi z nasadką 19 praktycznie bezboleśnie odkręcamy koło pasowe.
4.) Ja kupiłem wraz z kołem nową śrubę (20zł) którą całą wymalowałem różowym lakierem do paznokci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pneumatyk na przykręcanie i koło pasowe na miejscu (zwróćcie uwagę że koło ma wcięcie i wchodzi tylko w jednej pozycji na wał)
5.) Zakładamy pasek i odblokowujemy napinacz. Odpalamy i patrzymy czy wszystko ok...
6.) Przykręcamy nadkole i zakładamy koło
Całość zajęła mi ok 35 min
Koło pasowe 160zł, nakrętka 20zł pasek klinowy 49zł użyczenie klucza 10zł
6.) Cisza po odpaleniu silnika BEZCENNA
We warsztacie wołali od 80 do 100zł za wymianę
karaoke1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 23:01   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Wymiana koła pasowego wału dla laika
Koło pasowe na wale korbowym dokręcamy w 2 etapach.Pierwszy 30Nm.Drugi o 180 stopni.Bez urazy,ale tym pneumatem to poszłeś po bandzie.
pozdrawiam
Stary 21-03-2014, 07:41   #3
samp00
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: VW Sharan, Fiord Focus
Silnik: 2.0 benzyna bez gazu, 2.0 z gazem
Rocznik: 1999,2000
Postów: 17
Czyli dochodzi jeszcze klucz dynamometryczny.
Pneumatyk to chyba do odkręcenia i przykręcenia koła - nigdzie indziej nim nie dojdziemy.
Pozdro: samp00.
samp00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 14:02   #4
wiktor20501
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 142
Napisał karaoke1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jakim celu?
wiktor20501 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 14:25   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pewnie jako zamiennik kleju do gwintów "locklite" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 15:27   #6
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie jako zamiennik kleju do gwintów "locklite" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo jest jednorazowa !
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2014, 21:42   #7
karaoke1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Klucze do kół stosowane w wulkanizacjach mają w rękojeści regulację momentu..
Jeśli zaczniecie od najsłabszego i nie da rady stopniowo zwiększacie.. Tym samym ustawieniem należy przykręcić... Zwykłym kluczem śruba praktycznie nie do ruszenia gdyż nie ma jak zblokować wału korbowego.. Dojście jest idealne nawet tak dużym narzędziem jaki jest klucz stosowany w wulkanizacjach. Jak ktoś ma pieniądze może jechać nawet do serwisu... Nie wszystkim jednak się przelewa a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 21-03-2014, 22:10   #8
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W silniku jest otwór, do blokowania koła zamachowego, w okolicy elastycznej rury wydechowej, aby poluzować-zakręcić śrubę koła pasowego.
pozdrawiam
Stary 14-11-2014, 18:25   #9
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Chłopaki, po pracy zabrałem się za wymianę koła pasowego wału. Jak wiadomo nadkole ściągnąłem, koła cegłami zablokowałem żeby auto nie odleciało i ręczny. Cegły dałem pod bele i stoi sztywno. Wrzuciłem jedynkę, na piątce też próbowałem a koło pasowe jak się kręci, tak się kręci. Jak go nie zablokuje w jakiś sposób to nigdy tej śruby nie odkręce. Kurcze jak to? Czym to zablokować? O ile się nie mylę patrząc na koło z góry kręci się w prawo, więc trzeba odkręcać śrubę w lewo bo jednak gwint musi być zgodnie do obrotu wału
? Masakra...
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 14-11-2014 o 18:28
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2014, 18:29   #10
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Zapewne to z czego wymianą walczę nad twoim postem zadałem pytanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
