Stary 02-04-2014, 22:57   #11
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: Regulacja natężenia oświetlenia deski
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli na obecnym włączniku (bez AUTO i bez regulacji deski), można ustawić nie uruchamianie się świateł w pozycji 0? Jednym bezpiecznikiem? Jeżeli tak to to by mnie satysfakcjonowało.
Jednak dołożyłbym chętnie przełącznik z AUTO (tak na przyszłość jak bym chciał czujnik zmierzchu dodać i z regulacją deski).
Czujnika nie mam, gołe lusterko :/
Myślę, że wyjęcie bezpieczników F110 i F113 wystarczy do wyłączenia świateł skandynawskich. I są też takie przełączniki z podświetleniem deski bez AUTO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 23:15   #12
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał karski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, a nie wiesz czy w elmconfigu nie można tego wyłączyć, bez wyjmowania bezpieczników?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 23:25   #13
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Teraz Ci nie powiem, żeby nie skłamać, ale znalazłem temat gdzie jest sporo na ten temat wyjaśnione i powinieneś tam znaleźć odpowiedź [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-04-2014, 23:36   #14
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Smile Odp: Regulacja natężenia oświetlenia deski
Dziękuje, poczytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2014, 19:42   #15
qryszard
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 42
Domyślnie Re: Regulacja natężenia oświetlenia deski
Założyłem sobie przełącznik z auto z anglika .
W pozycji 0 mam wyłączone wszystko .
W pozycji Auto świecą światła dzienne ( mijania na 80%)
Regulacja podświetlenia zegarów działa.
Wszystko pasuje z anglika tylko troszeczkę przestawione pokrętła.
qryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2014, 22:01   #16
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Domyślnie Odp: Re: Regulacja natężenia oświetlenia deski
Napisał qryszard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz czujnik zmierzchu?
Stary 04-04-2014, 21:34   #17
qryszard
Imię: Ryszard
Model: B-MAX
Silnik: 1,0
Postów: 42
Jeszcze nie , ale mam zamiar dołożyć .
Stary 04-04-2014, 21:54   #18
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
A jak ci działają długie? Na jakich ustawieniach?
Tak na marginesie, nie masz namiarów na taki sam przełącznik jak Twój, najlepiej nie z anglika. Szukam i na allegro tylko jeden typ sprzedaje taki, ale chce ponad 100zł za przełącznik w kiepskim stanie.
Stary 04-04-2014, 22:09   #19
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Do Focusa pasują też te z Kugi, tutaj jest tego od groma i w dobrym stanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-04-2014, 22:12   #20
Postów: 18,049
... Szukam i na allegro tylko jeden typ sprzedaje taki, ale chce ponad 100zł za przełącznik w kiepskim stanie.
Jaki jeden???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukasz od Kugi - jest pewne, że będzie miał wtedy czerwone podświetlenie - i wyskakuje Ci kilka sztuk. Na przykład taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za 80zł...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
