Stary 02-04-2014, 14:45   #1
Fisha
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Fiestka, Mondek, Insignia
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi, 2.0 CDTi
Rocznik: 2005, 2008, 2013
Postów: 88
Domyślnie Regulacja natężenia oświetlenia deski
Czy jesli Focus (po lifcie) fabrycznie nie posiada takowego potencjometru to czy mozna w łatwy sposób go w tą funkcję doposażyć, wymieniając "kostkę" przełącznika świateł na taką z potencjometrem do regulacji natężenia czy niezbędne jest glebsze dłubanie?
Fisha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 17:44   #2
spidi
Avatar spidi
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Focus mk3
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 100
Domyślnie Odp: Regulacja natężenia oświetlenia deski
Wymiana przełącznika powinna załatwić sprawę. Nic nie tracisz i tak musisz kupić ten przełącznik. W starym fikusie wymiana załatwiła temat.
Był Orion 1,4 +LPG, Escort Mk6, Escort 1,8 TD Kombi, Ka, Focus MkI 1,8TDDi, Ka 1,3, Focus MkII 1,6 TDCI, Fiesta mk6 1,4TDCi. Jest Focus Mk3 1,5 TDCI, Fiesta mk7 1.6TDCI, KA+ 1,2
spidi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 19:57   #3
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Pamiętaj, że są dwa kolory podświetlenia, wcześniej zielony, a potem czerwony.
Kup sobie przełącznik, który świeci w tym kolorze, co obecny.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 02-04-2014, 20:41   #4
Fisha
Imię: Krzysztof
Postów: 88
Przełącznik świeci?
A to nie same zegary / deska świecą?
Stary 02-04-2014, 20:57   #5
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Wymiana przelacznika zalatwia temat. Musisz uwazac tylko na to abys dostal przelacznik z podswietleniem czerwonym od wersji FL oraz przelacznik od wersji europejskiej (nie angielskiej). W wersji angielskiej pokretlo jest lustrzanie po drugiej stronie wylacznika (odwrotnie jak w wersji europa)
pozdrawiam
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 22:32   #6
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Dobrze wiedzieć, sam bym chciał mieć możliwość sterowania natężeniem. Mam jednak wersje bez tego regulatora. A jak wygląda sytuacja jak bym wymienił na przełącznik z funkcją AUTO? W moim modelu by to podeszło? Dodam, że mam bez AUTO (światła włączają na pozycji 0 z automatu i nie mam regulacji oświetlenia deski)?
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 22:41   #7
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
W tym temacie jest wszystko opisane:
A w skrócie mówiąc będzie działać wszystko, jedynie potrzeba wyjąć dwa bezpieczniki i aktywować czujnik zmierzchu Elmconfigiem. Sam się do takiej podmiany przymierzam i dopiero co przestudiowałem tamten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 22:44   #8
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Napisał karski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie ma czujnika zmierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc pewnie auto mi nie będzie działać jak czyta z czujnika. Ale prawdę mówiąc to ja bym chciał wyłączyć całkowicie światła z pozycji 0. Denerwuje mnie to automatyczne włączanie. Poza tym, żeby otworzyć szybę trzeba przekręcić kluczyk na pozycję 2, czyli włączyć światła. No idiotyczny patent. SHAME ON YOU FORD!
Pomijam fakt, że jak w zimie dogrzewałem auto, to musiałem zmieniać na pozycyjne, bo się bez sensu przez 10 minut światła by świeciły. Może ktoś wie, czy można wyłączyć z pozycji 0 automatyczne światła?
A co do przełącznika z funkcją AUTO, to chyba sens jest z dołożónym czujnikiem zmierzchu, bo tak to pewnie bez AUTO z regulacją deski ( o ile takowy jest).
Ostatnio edytowane przez DjLeo ; 02-04-2014 o 22:47
Stary 02-04-2014, 22:49   #9
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Trik z bezpiecznikami powinien zadziałać, a pominiesz tylko zabawę elmem. Normalne światła miałbyś wtedy włączane manualnie a pozycja AUTO byłaby dla ozdoby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz na szybie pod lusterkiem niczego doklejonego?
Stary 02-04-2014, 22:52   #10
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Czyli na obecnym włączniku (bez AUTO i bez regulacji deski), można ustawić nie uruchamianie się świateł w pozycji 0? Jednym bezpiecznikiem? Jeżeli tak to to by mnie satysfakcjonowało.
Jednak dołożyłbym chętnie przełącznik z AUTO (tak na przyszłość jak bym chciał czujnik zmierzchu dodać i z regulacją deski).
Czujnika nie mam, gołe lusterko :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
