Stary 11-04-2014, 20:11   #11
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Smierdzi w kabinie spalonym olejem
To co mam zrobić, znacie jakis warsztat godny zaufania i tani w Warszawie (pomijając oczywiście ASO) aby poprawic te awarie
internet.jerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 20:23   #12
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Napisał internet.jerzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba rozebrać, wyczyścić, zobaczyc może turbo puszcza.
O warsztatach w strefie mazowieckiej poczytaj
Warsztat przy ul. Szczotkarskiej - czytałem o wielu zadowolonych forumowiczach.
Ostatnio edytowane przez danzo ; 11-04-2014 o 20:27 Powód: dopisek
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 20:54   #13
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Oki dzieki za pomoc. Ale moze znacie jakies dobre warsztay na Grochowie albo okolicach bo bo ulica Szczotkarska jest daleko
Stary 12-04-2014, 07:19   #14
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał danzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma żartów żeby Ci nie spłonął.
Olej lub paliwo na kolektorze wydechowym, to jazda bez trzymanki.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 19:05   #15
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Rurę od filtra do turbo wymień jak jest dziurawa, bo Ci łapnie farfocla jakiego tamtedy i będziesz płakał, poza tym MAF nie będzie pokazywał poprawnie, Odma nie będzie działać poprawnie.
Najbardziej prawdopodobne są uszczelki pod wtryskami. Zacznij od tego, zdejmnij osłonę górną silnika jak masz, jak nie masz, to od razu obejrzyj okolice wtrysków bardzo dokładnie. Ma być sucho! Jak nie będzie, to wymieniaj, im dłużej czekasz, tym gorzej. Możesz pojedynczo, ale duża szansa, że i tak wymienisz w końcu wszystkie, także jeśli to to, to wymień od razu wszystkie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-04-2014, 07:16   #16
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
Hej.
Sprawdziłem wszystko dokładnie i zauważyłem następujące bóle:
- jest wilgotno przy jednym wtryskiwaczu (drugi od lewej)
- jest pęknięta w dwóch miejscach rura która idzie od filtra powietrza do turbiny (pęknieta jest ta ostatnia część przy turbinie)
- sprawdziłem i ta rura wewnątrz jest wilgotna olejem
- szukałem tej rury i w sklepikach jej nigdzie nie znalazłem a w ASO jak mi powiedzieli cenę za całą rurę to wymiękłem całkowicie.
Z tego co napisaliście to czeka mnie spory wydatek co z automatu zniechęca mnie do tego auta.
Stary 15-04-2014, 08:31   #17
lechocz
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Ford C-Max MK-2
Silnik: 1,6 TDCI, 90KM
Rocznik: 05/2007
Postów: 31
"...- szukałem tej rury i w sklepikach jej nigdzie nie znalazłem a w ASO jak mi powiedzieli cenę za całą rurę to wymiękłem całkowicie...".
Znam Twój ból doskonale gdyż sam "trenowałem" ten temat, kiedy to w ASO zaproponowali mi za nią, z wielkiej łaskawości swej, prawie 500,00 zeta.
Lecz wystarczyła jedna wizyta na giełdzie i stałem się szczęśliwym posiadaczem tejże rury za całe 80,00 PLN.
lechocz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 10:47   #18
internet.jerzy
Imię: Jerzy
Postów: 113
A na jakiej giełdzie byłeś Ja jestem z Warszawy
Stary 15-04-2014, 11:17   #19
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
podjedz na szroty i tam raczej bez problemu dostaniesz.
Jeden masz na wlocie do Starej Milosnej po prawej stronie jak z gorki zjezdzasz.
kolejny duzy jest przy torach jak jadac Chelmzynska przejezdzasz przez tory w strone Kaweczyna...to musialbys skrecic zaraz za przejazdem w lewo (choc tam jest zakazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 13:20   #20
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Podkładka pod wtryskiem, jeśli "wali" takim ciężkim do zniesienia smrodem, to na 99% tam go boli. Możesz wymienić tylko tą gdzie się poci, ale wymiana wiąże się z koniecznością zdemontowania podszybia, także lepiej to robić hurtem. Też dałem się przekonać, że tylko to co puszcza wymieniać i niedługo potem przyszedł czas na kolejne.
Koszt poniżej 200 powinieneś się za wszystkie zamknąć, tylko nie kupuj podkładek w ASO - jedna jakieś 30PLN kosztuje, podczas gdy pełnowartościowy zamiennik jakieś 5PLN. Dystansów (tych białych) nie musisz wymieniać, stare dadzą rady. Jak spod uszczelki gniazda wtryskiwacza nic nie leci, to też jej nie ruszaj.
Takiej szukasz?
To norma w tym silniku akurat i można by rzec, że Ten Typ Tak Ma. Ludzie starają się na to poradzić - poszukaj w temacie Odma - Mit Czy Przekleństwo, czy jakoś tak.
Także jeśli chodzi o wydatki powinieneś się zamknąć spokojnie w 300PLN tak więc dramatu nie ma.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
