Stary 25-04-2014, 21:46   #11
rahim99
Zarejestrowany: 24-04-2014
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos podczas wciskania i odpuszczania sprzęgła.
A może to jest wina łożyska oporowego z wysprzęglikiem ?
Jakie są najczęstsze objawy tego, że to właśnie dwumasa padła ?
U mnie jest tylko szorowanie podczas wciskania i odpuszczania sprzęgła. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Jeżeli to faktycznie będzie dwumasa to czy jest możliwość wymiany jej na standardowe/zwykłe sprzęgło, aby uniknąć tego problemu w przyszłości ?
Edit2:
Dodam jeszcze, że gdy sprzęgło jest wciśnięte na maxa słychać jakieś świergoty.
Ostatnio edytowane przez rahim99 ; 26-04-2014 o 11:20
rahim99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 11:59   #12
Biker36
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: S-Max mk2
Silnik: 2.0 Ecoblue 190km
Rocznik: 2022
Postów: 21
To najpewniej wysprzęglik. Zwykle ludzie nie wymieniają samego wysprzęglika tylko cały zestaw z DKZ i sprzęgłem, bo sama robocizna to ponad 400 pln...
Biker36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2014, 12:09   #13
rahim99
Czemu nie wymieniają samego wysprzęglika ? Z tego co patrze na allegro kosztuje on 250zł + robota tak jak mówisz 400zł to bedzie 650zł.
Wymieniając wszystko tak jak napisałeś wyjdzie ponad 2000 więc chyba jest różnica ;> ?
Stary 26-04-2014, 13:26   #14
Biker36
Model: S-Max mk2
Rocznik: 2022
Postów: 21
Kolego, temat był/jest wałkowany wielokrotnie na forum. Ja w moim przypadku przy 225 tys km, miałem problem z wysprzęglikiem. Wymieniłem jednak komplet, bo sprzęgło i dwumasa były ori. Przypuszczam, że po 20-30 tys km byłoby coś do wymiany, czyli po roku znowu 400-500 pln za robociznę. Poszukałem na allegro (i nie tylko) i cały zestaw do tddi wyszedł mnie 1300 pln (LUK + motorcraft, też LUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wiesz jaki masz przebieg u siebie, więc sam oceń co chcesz wymieniać.
Stary 27-04-2014, 21:33   #15
Gedzio
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: galaxy II
Silnik: 2.3 16V
Postów: 80
ja miałem taki sam przypadek i padło mi w końcu łożysko oporowe w sprzęgle
Gedzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 21:56   #16
Domino81
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
ja bym obstawial na łożysko oporowe ponieważ dwumas jak sie sypie to bez przerwy tłucze a łozysko oporowe przy wciskaniu pedału sprzęgła daje znać o sobie.
Domino81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
