Stary 24-04-2014, 17:00   #1
rahim99
Zarejestrowany: 24-04-2014
Question Niepokojący odgłos podczas wciskania i odpuszczania sprzęgła.
Podczas wciskania i odpuszczania sprzęgła słychać niepokojący odgłos, tak jakby coś o coś szurowało. Co może być przyczyną ? Wymiana koła dwumasowego jak wiadomo to duża kasa i zaczynam się trochę tego obawiać.
rahim99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 17:05   #2
salom
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos podczas wciskania i odpuszczania sprzęgła.
No właśnie, coś o coś obciera. Jeżeli tylko podczas naciskania i odpuszczania pedału, a nie cały czas gdy pedał jest wciśnięty, to jeszcze pół biedy, z taką przypadłością da się jeżdzić.
Stary 24-04-2014, 17:09   #3
rahim99
Tak, to występuje tylko podczas wciskania i odpuszczania pedału.
Może wystarczy coś dokręcić lub wymienić jakąś drobniejszą część ? Wiem, że ciężko to stwierdzić bez obejrzenia, ale dajcie znać czy mogę w ogóle mieć taką nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2014, 17:14   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał rahim99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ale dajcie znać czy mogę w ogóle mieć taką nadzieję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mieć, bez nadziei ciężko żyć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2014, 17:18   #5
salom
Bez wyjęcia skrzyni biegów nic nie zobaczysz, ani nie dokręcisz. Nie martw sie tym, jeżdzij dalej i obserwuj czy się dżwięk nie zmienia na inny, głosniejszy lub cichnie. Nic ci sie tam nie urwie, to tylko już powstałe luzy coś się przemieściło i podczas naciskania obciera. Ale póki co jak jedzie to nie obciera, tak że nic narazie nie rób. Ale jak masz za dużo kasy, to zwalaj skrzynię wymieniaj kompletne sprzęgło i dwumasę, i wtedy będziesz spał spokojnie.
Stary 24-04-2014, 17:26   #6
rahim99
Hm, jakoś nie lubię jeździć 'jak mi coś obciera' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z drugiej strony zastanawiam się nad tym jakbym postawił go do mechanika teraz to może poniósł bym mniejsze koszty naprawy niż potem jak się tam coś popierdo*i. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-04-2014, 17:29   #7
salom
Zrobisz jak uważasz.
Stary 24-04-2014, 19:52   #8
rahim99
Nikt nie miał podobnej przypadłości ?
Stary 25-04-2014, 19:44   #9
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja bym obstawiał na koniec dwumasy. Sprawdź czy sypie opiłkami. Najłatwiej zobaczyć czy są opiłki w miejscu gdzie przewód sprzęgła wchodzi do skrzyni.Tam jest takie gumowe uszczelnienie i u mnie było tam dużo opiłków. U mnie na początku też było słychać tylko podczas wciskania sprzęgła.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2014, 20:44   #10
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
To koło dwumasowe.
pozdrawiam
mondeo mk3 , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
