Stary 21-05-2014, 18:06   #11
chendler4
Avatar chendler4
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura silnika
Witam... jestem po wymianie termostatu... i g***o to dało :/ silnik jak grzeje tak grzeje a przy dzisiejszej temperaturze na dworze to już właziło na czerwone i stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wróciłem do gościa który mi robił ten termostat stwierdził że albo czujnik albo chłodnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po wyjechaniu od mechanika i zrobieniu około 30-40 km sprawdziliśmy : płyn w zbiorniczku (wymieniony miesiąc temu) ciepły, przewody po lewej stronie od strony zbiorniczka wyrównawczego zimne, od strony akumulatora gorące chłodnica od góry ciepła od dołu zimna... już mi k***a ręce opadają z tym samochodem... ma ktoś jakiś pomysł bo nie wiem czy mam jutro iść kupować chłdnice... czujnik... czy może chłodnice i czujnik... ma ktoś jakieś pomysły bo mnie się skonczyły ?? pompa wody działa (podobno)
chendler4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 09:14   #12
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Płynu Ci nie ubywa? Nie wywala go przez korek od zbiorniczka wyrównawczego?
Działa Ci ogrzewanie?
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 10:48   #13
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
A olej jest czysty? Bo może poleciała Ci po prostu uszczelka pod głowicą?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2014, 12:23   #14
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
No właśnie też o tym samym pomyślałem, i dlatego zadałem koledze pytania o płyn i ogrzewanie ale nie chciałem go straszyć diagnozą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówi kolega, sprawdź jak wygląda olej, czy nie ma majonezu na korku. Ewentualnie test na obecność CO2 w płynie chłodniczym, wtedy będziesz pewny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
