#11 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Mialem to samo i przerabialem ten problem tyle ze to na szczescie dotyczylo bieznikow. Kupilem 2 biezniki na probę, okazalo sie ze jedna opona byla twardsza od drugiej -pomimo ze na tej samej oponie robione. Na tych oponach mialem sciaganie samochodu-raz w lewo raz w prawo w zaleznosci od tego ktore kolo gdzie zalozone. Zbieznosci wszystkie idealnie ustawione bo sam wszystko sprawdzalem. Wymienilem jedną z opon na kolejna-i samochod jezdzi prosto-ale przy mocniejszym dodaniu gazu lub hamowaniu sciaga go w lewo lub w prawo i oczywiscie zalezy to od opony i tego na ktorej stronie jest zalozona-to wowczas sciaganie zamienia sie stronami. Problem jest taki ze wystarczy ze jedna opona jest minimalnie twardsza od drugiej i juz jest problem. Próbowalem korygowac to cisnieniami-, np. 2,2 bara / 2,6 bara -cos pomagało ale do konca tego efektu nie dało sie wyeliminowac. Ale na twoim miejscu ja bym żądał wymiany opony na tego samego producenta bo jest wówczas szansa ze ta opona bedzie własciwa. Oczywiscie problem jest w oponie-ze sa rozne twardosci gumy lub inne druty i różnie zmieniają sie sztywnosci opon. PS. jak spuścisz powietrze całkiem z opon to czasami mozna wyczuć naciskając na bok opony palcem-jaka moze buc roznica w twardości opon. to ma własnie zasadnicze znaczenie na te opisane problemy ze sciąganiem. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 05-05-2014 o 11:23 |
#12 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Bardziej szczegółowo wygląda to tak, że pękła mi sprężyna przy amortyzatorze. Żeby ją wymienić musiałem przejechać ok. 2km do najbliższego mechanika. Przez ten czas zniszczyłem sobie praktycznie nową oponę, na której przejechałem ok. 1000km. Wymieniłem ją na tego samego producenta i ten sam model z tym, że jak teraz jej się przyglądam to widzę, że jest wyprodukowana na Węgrzech a nie jak pozostałe w Polsce. Spróbuję na początek podnieść ciśnienie w prawej oponie i ewentualnie przełożę cały przód na tył. Czy jeśli to nie pomoże pozostaje mi wymiana obu opon ? Nie ma innego rozwiązania jeśli np. strzeli komuś jedna opona i trzeba ją wymienić na nową ? Od razu trzeba wymieniać 2 sztuki z przodu lub tyłu ?
#13 | |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
#14 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
#15 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Może ta sprężyna jest coś nie bardzo?
#16 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
#17 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
badyl64-cisnieniem sie pobawisz cos pomoze ale niewiele. jezeli dopiero co zmieniales opone to pojechalbym na reklamacje ze ci zle dobrali!!! niech wymienia na tego samego producenta. a jezeli to nie pomoze to dopiero druga bym dokupil do tej nowej lub odpuscil temat i najwyzej kombinowal z przekladaniem opon i cisnieniami. |
#18 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nie ma takiego zapisu u żadnego producenta opon że należy zakładać opony parami z danego kraju pochodzenia. Więc nie wiem czy ktoś mu taka reklamację przyjmie.
badyl64 masz całe koła czy opony przekładasz? Jeżeli opony to OK, jeśli całe koła to należało by też wyeliminować winę felgi bo spotkałem się już że ściągało od niej właśnie. Ostatnio edytowane przez jvc ; 05-05-2014 o 13:37 |
#19 | |
![]() Imię: Piotr
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
#20 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A nie możesz ich po prostu dać na tył?
