Stary 04-05-2014, 15:17   #1
badyl64
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Domyślnie Nowa opona - samochów ucieka w prawo.
W tym tygodniu zmieniłem opony na letnie. Miałem już ten problem w ubiegłym roku, ale jakoś za bardzo się nim nie zająłem. Otóż samochód ucieka mi w prawą stronę, głównie przy ruszaniu. W związku z uszkodzeniem jednej z opon musiałem ją wymienić na nową. Pozostałe miały przebieg ok. 1000 km w momencie gdy dołożyłem nową sztukę. Nowa opona jest w lewym przodzie. Jak się domyślam jest ona mniej "starta" i stąd ściąganie. Co mogę z tym zrobić ? Zbieżność prawidłowa, na szarpakach też wszystko ok.
badyl64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 15:21   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Nowa opona - samochów ucieka w prawo.
1000 km dla opony to żaden przebieg, nie powinno mieć to znaczenia.
Spróbuj przełożyć koła przód na tył i zobacz czy to wina opon/kół.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 04-05-2014, 15:33   #3
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
W oponie z przodu co zrobiła tysiąc kilometrów zwiększ odrobinę ciśnienie o 0,1 bara w stosunku do tej nowszej.
Stary 04-05-2014, 15:44   #4
Oskarr
Avatar Oskarr
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6TDCi 138/338
Postów: 140
Przyczyna nie leży w nowej oponie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oskarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 17:45   #5
wilmar
Avatar wilmar
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Napisał Oskarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, jeśli wcześniej autko nie sciągało to właśnie bardzo prawdopodobne ze ściąganie powodowane jest przez nową oponę, Sprawdź czy na 100% mają taką samą datę produkcji? jeśli nie może być różnie.
Spróbuj zrobić jak pisze kolega poniżej o zwiększeniu ciśnienia w jednej oponie.
Sam miałem taki problem i nie chciałem wierzyć ze zmieniając opony stronami autko sciągąło w jedną albo w drugą stronę.
Ostatnio edytowane przez wilmar ; 04-05-2014 o 17:58
wilmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 22:30   #6
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Stan opon ich równomierne zużycie dla obu stron ma kolosalne znaczenie dla prowadzenia. Też tak miałem na starych zimówkach, jedna opona była lekko przycięta i już ściągało. Tylko zakup dwóch opon na jedną oś lub przekładka według znanego systemu gwarantuje że w miarę będzie ok choć nie zawsze bo przy złej geometrii której z osi efekty mogą być różne.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2014, 22:34   #7
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał badyl64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Letnie masz pewnie szersze, to i bardziej odczuwasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zbieżność to w warsztacie sprawdzałeś? Czy na "oko" ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2014, 09:41   #8
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Zbieżność ustawiona była od razu przy wymianie w warsztacie, w którym zmieniałem opony na zimówki i na nich wszystko jest w porządku. Ewidentnie problem leży po stronie nowej opony, ale nie wiem co w takim wypadku mogę zrobić. Muszę kupić 2 nowe opony i je wymienić ? Mogę dodać, że nowa opona jest produkcji węgierskiej a pozostałe produkcji polskiej.
Stary 05-05-2014, 10:12   #9
wilmar
Avatar wilmar
Postów: 103
Czyli masz odp.. inna data produkcji, inny zakład, twardość gumy itp, mogłeś nie wiedzieć, że taka zmiana może mieć wpływ na ściąganie autka na boki, ale sprzedawca mógłby juz o tym wspomnieć i Cie uprzedzić.
(wulkanizator zmieniając opony lato/zima zaznacza na oponie PP,PL, LT,LT tylko dlatego aby uniknąc niespodzianek po wymianie)
Miałem dokładnie tam samo jak u Ciebie po roku "nowe" przednie załozyłem na tył a na przód kupiłem kompletnie nowe i jest ok.
Stary 05-05-2014, 10:24   #10
badyl64
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Czy zamiana obecnego przodu na tył coś zmieni plus ewentualne podniesienie ciśnienia w oponie o 0,1 bara ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:17.
