Stary 08-10-2013, 22:09   #11
mrowcio
Imię: kamil
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: mondeo mk4, stangi
Silnik: 1.8 tdci, 4.7 v8
Rocznik: 2009, 1967,1968
Postów: 29
Domyślnie Odp: mondeo mk4 1.8 tdci 2007 blad p2121
Napisał adjots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na allegro to koszt rzędu 50-100 zł . Aczkolwiek lepiej się upewnij czy to przyczyna leży w pedale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i tu walasnie jest problem bo nie mam innego zeby sprawdzic czy to jest pedal, jak narazie wszystko wskazuje na to. Znowu z drugiej strony tez nie wiadomo co bedzie z tym uzywanym ile on bedzie dzialal zamierzam jezdzic autem nie ma stac zeby sie nie niszczylo, kurde chyba lepiej jak byla linka gazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrowcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 20:10   #12
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
A wiec kupilem pedal gazu z auta rozbitego czyli jezdzil do koncaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to nie zmienilo sytuacji w zwiazku z moim problemem caly czas jest to samoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie to jeszcze mialem problem z ABS i ESP ale okazalo sie ze kabel byl przerwany kontrolki gasna od ABS i ESP, moze jest to jakos powiazane. Macie jakies propozycje co moze byc z nim nie tak.
Stary 09-10-2013, 21:13   #13
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
co do ABS i ESP to uzbieralo sie troche bledow
P1635- tire/axle out of acceptable range
U0126- lost comunication with SASM
U0123 lost comunication with YRM
U0100 lost comunication with ECM/PCM A
U0140 lost commuinication with body control module
U3001 control module improper shutdown
tylko U0126 pokazuje jako aktywny blad chociaz po jego usunieciu gasnie a przy sprawdzeniu czasami sie pojawi.
dolaczam fotki takze jedna fotka jak jest silnik odpalony
dodam jeszcze ze podczas jazdy jest bardzo pozna reakacja na gaz w reauje po jakims czasieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_0144.jpg (44.7 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0145.jpg (48.0 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0146.jpg (49.7 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0147.jpg (47.7 KB, 58 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0148.jpg (45.3 KB, 63 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mrowcio ; 09-10-2013 o 21:17
Stary 09-10-2013, 22:15   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Szwankuje komunikacja między modułami.
Steering Angle Sensor Module-czujnik skrętu kierownicy
Yaw Rate Module-moduł odchylenia (ESP)
Proponuję sprawdzić złącza na wszystkich modułach czy nie są zawilgocone, zaśniedziałe.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 09-10-2013 o 22:35
Stary 09-10-2013, 22:35   #15
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakies propozycje od czego zaczac, zobaczyc wszystkie kabeli i kostki
to bedzie mialo cos wspolnego z reakcja na pedal gazu, jutro postaram sie posprawdzac wiazki ciekawe co jeszcze bylo lutowane :/
Stary 10-10-2013, 21:08   #16
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
Wracajac do tematu sprawdzilem wszystkie kostki nawet od pompy abs wszystko wyglada ladnie i sucho, kalibrowalem czujniki tylko nie moglem sie polaczyc z czujnikiem padelu gazu zeby wywalilo blad komunikacji. Jak robie scan auta to wyskakuja 3 bledy u3001 u0126 te sa jako stare nieaktualne bledy i jako staly jest p2121, przy wykonaniu skanu pcm zeby odczytac bledy czasami pokazuje ze nie ma bledow i dosc czesto zapala sie kontrolka esp ale niby nie ma bledu troche to dzwine dla mnie, a czasami pokazuje ze jest blad p2121. Gdzie moge dalej szukac tej przyczy?
Stary 10-10-2013, 22:49   #17
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Punkty masowe do sprawdzenia jeszcze. U3001 moduł sterowania niewłaściwe zamknięcie.
Do sprawdzenia również moduł poduszek, teraz pytanie czy trzymałeś telefon komórkowy w podstawce na napoje na tunelu środkowym? jak kontrolka Air Bag się zachowuje?
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 10-10-2013 o 23:11
Stary 10-10-2013, 23:15   #18
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
Nie wiem czy telefon byl trzymany w miejscu na napoje auto kupilem w zeszla sobote z aukcji takze nie moge na to ofpowiedziec. Masy tez przegladalem bynajmniej te na podluznicy 6 srub tam bylo, moze tez z tego co widze auto nie bylo uderzone moze lekko przedni zderzak byl lamierowany, jutro jeszcze sie dokopie do ecu moze tam cos sie dzieje chyba ze jest popsute i tak sie dzieje, ze raz pokazuje bledy, byc moze ako tez troche siada na podlaczonym kompie i lapie bledy.
Stary 10-10-2013, 23:21   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Ewentualnie ponownie wgrać oprogramowanie. Co do mojego pytania gdzieś czytałem, że telefon trzymany w tym miejscu uszkadzał sterownik poduszek, później zaczęto tam montować ekrany.
Stary 11-10-2013, 00:05   #20
mrowcio
Imię: kamil
Postów: 29
Co do poduszek to nie ma zadnych kontrolka gasnie normalnie, nie ma zapisanych bledow w pamieci. A mozna sprawdzic jakis dobrym sprzetem gdzie dokladnie jest przyczyna, jakis program fordowski albo jakis inny vag?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
