#11 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Jeśli do tematu zajrzy ktoś kto będzie znał odpowiedź na to pytanie to jej udzieli. Zadawanie danego pytania po raz trzeci tu nie pomoże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiany i tak nie unikniesz, niezależnie czy to wina amortyzatora czy nie. Krótka piłka - amortyzator wylał -> para do wymiany. |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Jednak amor nie ma wpływu na to że koło ma luzy. Jeżeli faktycznie coś tam jest, to szukaj gdzie indziej - gałki, albo luz gdzieś na wahaczu ( tuleje, sworzeń) , albo łożysko.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 23-05-2014 o 23:53 |
#13 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
A powiedzcie mi,
-uszkodzony amortyzator może głucho pukać podczas jazdy nie koniecznie kiedy wpada w dziure lecz gdy odbija koło cieżko mi to wytłumaczyć, bo nie raz jade po wiekszych dziurach i jest ok, ale gdy wpadane kołem na nie równą jezdnie czy w dziurę DYNAMICZNIE - słysze wtedy te głuche pukniecia. - uszkodzony amor może mieć też wpływ na dziwne odgłosy koła - podobnne do buczenia opon. łożysko miałem wymienione - i jak pisałem mechanik sprawdzał i mówi, że gałki itd dobre i obstawia AMORTYZATOR. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 26-05-2014 o 20:57 |
#14 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 13-02-2014
Silnik: 1.6 EcoBoost
Oczywiście, że przez niesprawny amortyzator będziesz słyszał buczenie, odgłosy pukania itp.
W naszym pięknym kraju nie ma równych jezdni, a niesprawny amortyzator niestety nie trzyma koła przy jezdni. Ja już to przerabiałem (w innym samochodzie, ale zasada działania taka sama) i po wymianie problem znikł. |
#15 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
a np czy za głuche pukanie może odpowiadać stabilizator łącza? nie wiem jak ma się to z różnymi dzwiękami czy luzem w kole.
#16 | |
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) |
#17 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Byłem u mechnika z rana w celu sprawdzenia stabilizatora -sprawdzał na kanale trochę ruszałem też samochodem ale nic.
Polecił mi sprawdzenie amorów jeszcze na okregowej kontroli pojazdów - amory sprawdzone po 85 % mają oraz gałki itd sprawdzali i cisza. Dopiero gdy rozkołysaliśmy samochód bokiem było delikatnie słychać takie podobne pukniecie po lewej stronie patrząc przedem na samochód w okolicy zderzaka jakby w środku niego, co tam się znajduje zbiorniczek od spryskiwaczy i co jeszcze? Chyba, że jednak coś będzie uszkodzone mimo sprawdzenia u mechanika i na kontroli pojazdów, bo mechanik mówi, że mozna wymieniać po kolei, ale to są koszta a sama diagnostyka na stacji pojazdów nawet po przejciu pozytywnie oględzin może wcale nie oznaczac, że wszystko jest ok z amorem czy gałkami itd - kołem. Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 29-05-2014 o 19:48 |
#18 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Powiedzcie mi jeszcze jedno czy u was zakrętka od kół, która nachodzi na śrubę wchodzi tyle samo na tylnie śruby nakretka, co z przodu, bo u mnie z przodu nakrętka stanowczo mniej wchodzi na śrube, może ktoś sprawdzić jak ma u siebie w mk3 mondeo? dzieki
jak pisałem wczesniej gdy ciągłem kołem do siebie i się delikatnie rusza to wtedy tez jest takie delikatne pukniecie, które wychodzi wydaje mi sie, że wychodzi z środka między szpilkami PIASTA?, że na tym ruszać się może i obijać felga? Ostatnio edytowane przez kpkp1985 ; 30-05-2014 o 21:15 |
#19 |
![]() Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Dziś zrobiłem test najlepiej uzyskać te pukanie głuche udało mi się na odcinku drogi gdzie droga jest płaska, ale w jednym miejscu na odcinku 10 metrów są dziury jedna za drugą nie wielkie, ale są i właśnie w takich sytuacjach mogę opisać dynamicznych słuchać te głuche pukania, co dziwne gdy przyjeżdżam przez tory juz takiego czegoś nie zauważyłem lub nie usłyszałem to samo się dotyczy wypadania w typowa dziurę z co wy o tym sądzicie. Pukanie miałem już przed wymiana łożyska a wymieniłem około 2tyg temu. Wiec chyba związku tonie ma.*Jak pisze muszą być nierówności na jezdni dynamicznie tzn dziura Znów dziura i znów dziura nie koniecznie wielka lub nawet jej brak, ale kawałek jedni gdzie kolo szybko wpada w wychodzi i znów wpada. Chyba najlepiej tez to słychać gdy jadę nie za szybko o ile moje spostrzeżenie jest słuszne.
