Stary 16-05-2014, 21:13   #1
kpkp1985
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 25-05-2013
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Domyślnie Czy amortyzator może powodować stuki oraz efekt ruszania się koła?
Jak w temacie.
Mój amortyzator ma wyciek.
Mechanik stwierdza, że nie musze wymienić, co nie zmienia faktu, ze powinienem.
Jakie mam niepokojące objawy, który podobno ma wskazywać uszkodzenie amortyzatora, bo sprawdzane były gałki itd, a nawet wymianiane na dniach łożysko w tym kole.
1. Amortyzator leje
2. Mam głuche pukanie na równosciach i nierównościach
3. Gdy chwycę za koło i poszarpie nim czuć lekki luz.
1- czy jak amor leje to już jego koniec?
2- Czy to może być objaw uszkodzonego amora?
3- Bardzo ważne pytanie, bo sprawdzane były gałki itd itd niby wszystko ok czy przez niesprawny amor może być delikatny luz koła?
dzięki.
kpkp1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 22:51   #2
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Domyślnie Odp: Czy amortyzator może powodować stuki oraz efekt ruszania się koła?
Ad.1 Niestety amor bez oleju już nie spełnia swojej roli, wymień jak najszybciej, bo może się to źle skończyć
Ad.2 Tak
Ad.3 Krzychu, jak już zrobisz porządek z amortyzatorami, to dopiero sprawdzaj inne rzeczy.
Wiem, że boli wydawanie kilku setek, ale samochód to niestety skarbonka.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 01:48   #3
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
no od tak już wydalem ostatnio 1500zł...
nadal zastanawia mnie pkt. 3
Stary 17-05-2014, 17:08   #4
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Nie!!!
Luz jest w pionie czy poziomie-ja sprawdzasz????
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 18:18   #5
salom
Minimalny luz musi być, bo jak nie ma, to zaraz łożysko do wymiany.
Stary 18-05-2014, 00:48   #6
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Co ciekawe ten luz jest czasem nie wyczuwalny, ale przeważnie występuje jednak. Co do luzu czy jest w pionie czy poziomie to musze sprawdzić, ale ja raczej kolo pchalem w stronęssilnika i do siebie i wtedy był luz...
Stary 18-05-2014, 11:35   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Punkt 3.Luz musi być.Oczywiście w umiarkowanych granicach.
pozdrawiam
Stary 18-05-2014, 20:08   #8
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
No oki, ale czemu to czuje tylko na jednym kole? I zauważyłem, że tylko na płaskiej nawierzchni, jak samochód stoi z górki lub pod to wtedy nie
EDIT:
I jeszcze, ze tak zapytam piszecie, że ten minimalny luz powinien byc, ale LUZ czego??? w amortyzatorze?
i jeszcze jakbyście mogli odpowiedzieć na pytanie wyżej.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 23-05-2014 o 14:06
Stary 23-05-2014, 13:26   #9
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
kpkp, nie pisz posta pod postem, to raz. Dwa - luz luzem, ale tak jak Ci napisał na samym początku zwy, sprawdzaj cokolwiek dopiero po wymianie amortyzatora, a raczej obu amortyzatorów (no chyba, że wymieniałeś parę bardzo niedawno).
Jeśli dane koło zachowuje się inaczej niż trzy pozostałe to tak nie ma być, jak na mój rozum... chyba że jakimś cudem masz walnięte łożyska w pozostałych trzech kołach, w co wątpię.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 16:45   #10
kpkp1985
Imię: Krzychu
Rocznik: 2003.09
Postów: 370
Ale czy uszkodzony amortyzator może powodować głuche sutki oraz co powtarzam juz któryś raz z kolei ruszanie się - delikatny luz koła i tez dawać podobne odgłosy jak np uszkodzone łożysko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:10.
