Stary 20-05-2014, 16:55   #11
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Słabo przyspiesza,przy odpalaniu kopci na bialo !
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to to to to samo mam, takie same błedy a może kolega powiedzieć ile taka regeneracja?
Kompletna regeneracja pompy wyszło coś ponad 2,5 tyś na gotowo z odbiorem auta.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 21:22   #12
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno ciężko odpala, i wtryśnięte paliwo do cylindrów w czasie próby rozruchu musi się wypalić, jest zadużo paliwa, za mało powietrza, pewnie już słaba kompresja w cylindrach, i za mała temperatura. Dopiero jak sie wszystko unormuje, silnik złapie temperaturę to już jest ok.
Zmierz na początek kompresję w cylindrach, ale na zimnym silniku, najlepiej po nocy.
Jeżeli mówimy o " klekocie " 2,0 TDDI/TDCI , nie zakładałbym z marszu problemu z kompresją !!! ( użytkownicy tych jednostek wiedzą iż to rzadka awaria ) . Problem przeważnie dotyczy układu paliwowego .
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 23:06   #13
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał PaBlLoO90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie nic dodać nic ująć. Ja sprawdzałem ciśnienie i było o ile pamiętam prawie wzorcowe.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 11:44   #14
PatrykCugi
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-03-2014
Silnik: 2.0 TDDI
Auto wrocilo od mechanika i.... sprawa z moca zalatwiona ! mialem nieszczelny uklad od turbiny ! mechanik zrobil i teraz mondziak to calkiem inne auto.Ale niestety problem z kopceniem i nie rownymi obrotami pozostal,mechanik mowil ze na dniach go wezmie i mi sprawdzi na kompie to wszystko.Podejrzewa wtryski albo pompke pomocnicza paliwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PatrykCugi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 22:05   #15
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał PatrykCugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli po następnej konsultacji z mechanikiem , nie chcesz wpakować się w niepotrzebne koszta , proponowałbym przegląd forum , bądź opis diagnozy w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto odwiedzici :
Stary 26-05-2014, 22:16   #16
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Zaślep egr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 12:31   #17
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Miałem podobne objawy na początku które zignorowałem. Lały mi wtryski, palił normalnie ale na zimnym silniku obroty wirowały i kopcił na biało, spalanie 30% większe niż normalnie.
Wyszło potem wszystko jak samochód zaczął pracować na 3 garach. przepalił się tłok. Zawiozłem wtryski do pompiarza, strasznie lały.
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 10:13   #18
PatrykCugi
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 TDDI
Mondeo !! Koniec,zgasł i nie darady odpalic.Kreci normalnie,czasami zalapie pochodzi chwile (pare sec.) i gasnie.Dzisiaj jedzie do mojego mechanika zobaczymy jaki poda powod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
