Stary 18-05-2014, 19:15   #1
PatrykCugi
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-03-2014
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Słabo przyspiesza,przy odpalaniu kopci na bialo !
Temat moze juz był ale prosiłbym o pomoc.Przy odpalaniu silnik pracuje nie rowno przez jakies 3 min i przy tym kopci na bialo w duzych ilosciach.Po chwili obroty sie uspokajaja i kopcenie znika i wszystko wraca do normy.Dodam tez ze "chyba" ma slaba moc poniewaz nie czuc jakiekokolwiek odejsca jak wcisne gaz do samej podlogi.Prosilbym o szybko odpowiedz.
auto Mondeo MK3 2.0 tddi.
PatrykCugi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2014, 21:29   #2
salom
Domyślnie Odp: Słabo przyspiesza,przy odpalaniu kopci na bialo !
Napewno ciężko odpala, i wtryśnięte paliwo do cylindrów w czasie próby rozruchu musi się wypalić, jest zadużo paliwa, za mało powietrza, pewnie już słaba kompresja w cylindrach, i za mała temperatura. Dopiero jak sie wszystko unormuje, silnik złapie temperaturę to już jest ok.
Zmierz na początek kompresję w cylindrach, ale na zimnym silniku, najlepiej po nocy.
Stary 18-05-2014, 21:50   #3
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
raczej się zapowietrza układ , potem jak odpali się opowietrza i jest oki
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 17:47   #4
PatrykCugi
Imię: Patryk
Silnik: 2.0 TDDI
Jutro oddaje auto do znajomego mechanika,powie mi co i jak.Jak tylko bede wiedzial o co chodzi dam znac !
Stary 19-05-2014, 20:55   #5
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
U mnie podobnie było jak miałem problemy z pompą wtryskową!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 22:15   #6
aras124
Avatar aras124
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 63
Dokładnie te same objawy były u ojczulka w mondeo + non stop dwa błędy P0149 P1564 dot pompy wtryskowej i do tego jeszcze wysokie spalanie. No i niestety w tym przypadku była pompa do regeneracji.
aras124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 22:56   #7
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
mozesz miec rozkodowane wtryski, mialem kiedys cos takiego, zakodowalem wtryski i bylo ok, ale to sprezynka powinna mrygac
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2014, 23:12   #8
janusz72
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
W TDDI nie ma elektrycznych wtrysków, są zwykłe, jak w starych recholach !
Stary 20-05-2014, 03:46   #9
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał PatrykCugi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i jak się zakończyła imprezka - bo podane objawy to zapowietrzenie układu paliwowego a konkretniej to między pompą przy baku a filtrem paliwa, lub dokładniej nie trzymający zawór na pompie i paliwko się cofa
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 07:08   #10
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał aras124 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to to to to samo mam, takie same błedy a może kolega powiedzieć ile taka regeneracja?
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
