Stary 23-05-2014, 22:24   #11
Daimler35
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
Domyślnie Odp: KOsmiczne spalanie Escort 1,4 MK7
Też tak słyszałem a jakie koszta są takich zabawek?Myślisz ,że to pomoże?
Bump: W sumie to patrzyłem na allegro to świeczki motorcraft nie są drogie ,bo około 9zł szt a platynowe 22 zł.Platynoiwe domyślam się lepsze.A jakie świeczki do gazu byście polecali?Jaką przerwę ustawić?Podobno przerwę teraz ford ustawia na 1,3 a kiedyś było 1,1 natomiast escort najlepiej się spisuje na 1,0?Ktoś coś wie na ten temat?
Daimler35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 14:41   #12
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Platynowe, to przerost formy nad treścią; czytałem w Twoim wątku, że escorta masz na góra pół roku, to wstaw ""normalne". Przerwę ustawiłbym na 0,8mm. Zawsze możesz poprawić na 1,0.
morus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 14:50   #13
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
I koniecznie motocraft?
Stary 24-05-2014, 16:11   #14
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Napisał Daimler35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecalibyśmy normalne świece Motorcraft dedykowane dla silnika Twojego escorta. Przerwa 0,8mm; zawsze można wrócić do 1,0. Jak masz ochotę na eksperymenty, to masz jeszcze NGK, Beru, Bosch, Iskra - byle były zamienne z dedykowanymi przez producenta Twojego silnika.
Ostatnio edytowane przez morus ; 24-05-2014 o 16:13
Stary 24-05-2014, 20:17   #15
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
Właśnie mam ngk dedykowane właśnie do tego silnika.A czy to normalne ,że jak zatykałem wlot powietrza do obudowy filtra to też chodził?Na chwilę się tylko przydusił.Teraz już nie gaśnie.A może tak być przez uszkodzoną odmę?
Stary 25-05-2014, 09:43   #16
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Napraw odmę i się przekonasz. Co jeszcze masz niesprawne, co nie pozwala na poprawne działanie instalacji.
Ostatnio edytowane przez morus ; 25-05-2014 o 14:25
Stary 25-05-2014, 18:32   #17
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
To już chyba ostatnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie w odmie nie ma żadnej sprężynki.A jak ją naprawić?Wyjąć ten zawór i rozciąć go następnie dać podkładkę żeby nie łapał powietrza na wolnych?
Stary 26-05-2014, 15:54   #18
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
A ktoś wie jak naprawić odmę.Może jakaś fotorelacja?
Stary 27-05-2014, 13:11   #19
morus
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
A może zepchnij tego escorta do rzeki po ulewie? Ponoć mercedesy miałeś niedawno?
Stary 27-05-2014, 20:01   #20
Daimler35
Model: MK VII
Silnik: 1,4
Postów: 31
MOże tak by było najlepiej ale muszę się z nim pomęczyć.Więc może ktoś wie jak naprawić odmę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
