Stary 26-05-2014, 13:42   #11
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Re: Moduł parktronic
Ja miałem problem jak było deszczowo apotem to wszystko zamarzło. przez miesiąc przednie wyły sygnałem ciągłym. zrobiło się cieplej i jak ręką odjął..
Stary 26-05-2014, 17:43   #12
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: Moduł parktronic
To by wskazywało na problem ze stykami (wilgoć)... U mnie natomiast wariuje gdy stoję w miejscu, wykonuję manewry na parkingu, etc. Nie wiem więc gdzie szukać przyczyny... W samej wiązce? Czy jest jedna dla całego "przodu"? Bo jeśli nie, to z racji, iż wg idsa "wariowały" już 2 różne czujniki, winić moduł?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 21:55   #13
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Napisał r0ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłączę się, u mnie czasami działa ok a czasami ma tak: wrzucam wsteczny bieg i pipczy cały czas, kontrolka nie miga - pipczenie nie reaguje na zmianę odległości, aż muszę ręcznie wyłączyć bo wkurza. Nie umiem znaleźć zależności dlaczego czasami jest ok a czasami źle. Pomożecie???
Od pewnego czasu mam podobnie nie wiem czy przypadkiem to nie było jak podjechałem na myjkę i myłem podwozie.
Czasem działało normalnie czasem wyło ciągłym sygnałem, a teraz to już cały czas ciągłym.
Ostatnio jak sprawdzałem czy wszystko łączy zauważyłem dziwną przypadłość. Naciskając na zderzak przy otwartej klapie na wysokości prawego środkowego sygnał ciągły ustawał i czujniki łapały jak podkładałem rękę teraz już to nie działa.
Czy interfejsem ELM mogę sprawdzić, który czujnik wariuje albo coś w nim nie łączy?
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 27-05-2014 o 21:58
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2014, 15:43   #14
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Ciekawe jakie są te czujniki. Mam na myśli czy da je się zastąpić innym. teoretycznie połączenie między modułem a czujnikiem wystarczyć może na 3 przewodach:
- masa,
- zasilanie go jakimś wzorcowym napięciem (być może +Vbatt czyli 12V ustabilizowane)
- zwrotny sygnał do centralki, który powinien być chyba w przedziale 0 do +Vbatt.
Te oryginalne forda są chyba na średnicę nieco większe jak te w standardowych zestawach. Ale cena jednego fordowskiego jest taka jak kompletny nie fordowski. Wiec może warto zmienić.
Może ktoś próbował to rozkminić jak uciec od tych fordowskich na tańsze wersje - nie ford? Co za sygnały idą pomiędzy czujnikiem a centralką (modułem), inne ja piszę?
Chyba jest jak piszę. jezlei elektryka i moduły są tkaie same jak w Mondeo MK4 (takei schematy znalazłem), to faktycznie tak idą przewody i sygnały na nich. Mam tylko zwykły miernik unwersalny, wieć nie mam jak pomirzyć tego zwrotnego sygnału, ale może ma ktoś taki sprzęt?
Zobaczcie schematy:
Typ Pliku: jpg 1 calosc park assist.jpg (94.8 KB, 140 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2 czujniki park assist.jpg (94.4 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dafior01 ; 29-05-2014 o 16:37 Powód: nowe dane
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 15:54   #15
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
czy myślicie że taki zamiennik byłby ok? Jaki numer ma ten czujnik w S-max 2009r żeby wiedzieć jakiego zamiennika szukać? Oryginału też.
Coś mi się wydaje że patentu na diagnozę nikt nie wymyśli. Trzeba będzie kupić i zgadywać który może mieć problem i zamieniać.
Stary 02-06-2014, 21:29   #16
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Poczytaj co napisałem - zbyt wiele nie popodmieniasz... Przednie wewnętrzne są inne niż zewnętrzne, tylne też są inne.
Nie musisz jednak wróżyć z fusów - możesz podjechać do jakiegoś warsztatu zaopatrzonego w IDSa - pokazuje on "live" odczyt z każdego czujnika. Od razu, jak na dłoni, widać który sprawia problemy.
Stary 02-06-2014, 23:33   #17
kret10
Zarejestrowany: 18-04-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Jako założyciel wątku czuję się w obowiązku poinformować, iż w dniu dzisiejszym wszystko działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co ciekawe wszystkie czujniki były dobre i są jeszcze oryginalne od nowości auta (2007r.).
Dorobiłem całą nową wiązkę tylną w zderzaku (wykorzystując oryginalne wtyki) oraz około 1/3 wiązki w przednim zderzaku. Nie było co lutować w oryginale bo opory skakały przy poruszaniu co kilka cm - korozja i zgnilizna całkowita.
Warto więc pomierzyć dokładnie wiązki a czujniki zostawić na początek w spokoju. Koszt naprawy to ok 30zł - kilka metrów kabla o przekroju 1mm2, taśma czarna z futerkiem 3 rolki, trochę cyny no i oczywiście czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
kret10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 10:59   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Re: Moduł parktronic
Napisał kret10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możesz podpowiedzieć jak to zrobić ?..... czy wystarczy zwykły miernik z wyświetlaczem ?.
Gdzie nabyć taką taśmę z futerkiem , jak to wygląda ?
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 03-06-2014 o 11:20
Stary 03-06-2014, 11:05   #19
Postów: 18,051
Wystarczy. Tak jak kolega napisał - najlepiej całą wiązkę zderzaka wymontować i podczas pomiarów trochę "pomęczyć" ( ściskamy, rozciągamy - choć oczywiście bez przesady...). Największym problemem są lokalne (punktowe) korozje przewodów - one powodują, że coś raz działa a raz nie. Takim bezceremonialnym potraktowaniem wiązek wszelkie połączenia "na włosku" powinniśmy raz na zawsze rozerwać...
Stary 04-06-2014, 08:30   #20
kret10
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Domyślnie Re: Odp: Re: Moduł parktronic
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zwykły miernik, każdy ma opór w Ohm - ustaw na najmniejszą wartość - reguły jest to 200 i podłącz oba końce przewodów na końcach wiązki i poruszaj - jeżeli połączenie jest ok to wskazanie będzie bliskie zeru (kilka setnych) a jeżeli nie to będzie skakać, całkowite przerwanie to 1. Tak zrób ze wszystkimi po kolei przewodami.
Taśmę z "futerkiem" kupisz w sklepie motoryzacyjnym lub hurtowni elektrycznej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
