Stary 23-05-2014, 13:28   #1
kret10
Zarejestrowany: 18-04-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Domyślnie Moduł parktronic
Gdzie jest umiejscowiony moduł parktronika w S-Maxie ? chcę pomierzyć wiązki i musze go znaleźć
kret10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 13:59   #2
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Moduł parktronic
może napisz jeszcze jakie są u Ciebie objawy padniętego parktronica
PS. forum jest po to żeby rozwiązywać problemy i uczyć się swoich aut .
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 14:34   #3
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
podłączę się, u mnie czasami działa ok a czasami ma tak: wrzucam wsteczny bieg i pipczy cały czas, kontrolka nie miga - pipczenie nie reaguje na zmianę odległości, aż muszę ręcznie wyłączyć bo wkurza. Nie umiem znaleźć zależności dlaczego czasami jest ok a czasami źle. Pomożecie???
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 23:14   #4
kret10
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Domyślnie Re: Moduł parktronic
Objawy jakie u siebie obserwuje to miganie kontrolki na desce i sygnał ciągły dźwiękowy przez kilka sekund i dalej nic - parktronik nie działa. Czujniki sprawdzone/podmieniane. Znalazłem uszkodzenie wiązki z zderzaku tylnym i naprawiłem. Chcę pomierzyć przewody aż do samego parktronika - stąd pytanie gdzie on jest ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2014, 23:17   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
w bagazniku po prawej kolo nadkola
Stary 24-05-2014, 15:40   #6
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
U mnie padł czujnik biegu wstecznego.
Objawy były takie: Wrzucenie biegu wstecznego nie dawało automatycznego włączenia parktronika, jak również świateł cofania. Musiałem ręcznie włączać klawiszem, albo ostrożnie cofać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cena czujnika ok. 60zł.
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 09:51   #7
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
U mnie jest gorzej, bo nie mam żadnego błędu w komp, a raz piszczy raz nie i tylko tył .
Czyli jest uszkodzony któryś z czterech - jak to sprawdzić który?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2014, 10:18   #8
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Napisał dafior01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz podjechać do jakiegoś mechanika niech się podłączy do komputerkiem do gniazda diagnostycznego w Maxiu to ci pokaże gdzie problem .
(który czujnik.)
Stary 26-05-2014, 13:13   #9
dafior01
Model: S-MAX
Postów: 513
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, myślałem że to wpisałem - mam swój interfejs i ELma. Niestety nie ma żadnych błędów DTC. Podobnie jest w Forscanie. Nic, czysto. A raz piszczy a raz nie ....
Prawdopodobnie oznacza to że fizycznie (połączenia czujnik a sterownik) jest obecne. Natomiast to co widzi czujnik to głupotka. No i właśnie - który to jest ....
Stary 26-05-2014, 13:27   #10
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
u mnie jest jeszcze inaczej - przy podobnych objawach. Objawy są takie, że raz wszystko działa poprawnie, innym razem parktronic widzi (zawsze z przodu) "wirtualne" przeszkody (popikuje mimo, że nic przed autem nie ma).
Najpierw komputer (IDS) wskazywał problem z przednim prawym wewnętrznym czujnikiem - wszystkie inne pokazywały poprawną odległość, wskazania na tym jednym "skakały" od 0,5m do 2m, a fizycznie przed autem nic się działo. Wymieniłem ten czujnik, ale parktronic okresowo (raz na jakiś czas) nadal wariował. Znów podpięcie pod IDSa, kilka prób i okazało się, że wariuje czujnik prawy skrajnie zewnętrzny. Również go wymieniłem (niestety zewnętrzne i wewnętrzne przednie są inne).
Finał jest taki, że wymiana obydwu czujników nie dała spodziewanego rezultatu, nadal raz na jakiś czas parktronic potrafi popikiwac zgłaszając z przodu przeszkodę, która nie istnieje. Nie miałem ostatnio czasu na podpięcie się do IDSa i sprawdzenie co pokazuje tym razem, choć wiem, że to nieuniknione, bo zauważyłem, że ostatnio (sucho i gorąco) problem się nasilił. Jeśli miałbym szukać zależności, to mam wrażenie, że system głupieje raczej gdy jest sucho i gorąco...
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
