Stary 02-06-2014, 22:56   #11
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Domyślnie Odp: Dudnienie z przedniego zawieszenia
Jedź do zakładu wulkanizacyjnego i Ci powiedzą, czy z oponami ok. Ja miałem kiedyś podobny problem, ale wykryto problem ze sworzeniem też warto to brać pod uwagę.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 17:54   #12
sebadxb
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Chwile mnie nie bylo, ale temat nie ucichł.
Oddalem do serwisu na sprawdzenie. Generalnie znalezli sobie duzo rzeczy do roboty - na mniej wiecej 8 tys na PLN.
Jako ze chce poszukac czesci w Polsce, czy ktos techniczny mógłby przetłumaczyć te nazwy fachowo :
ARM ASSY FRONT SUSPENSION
AXLE INTERMITTENT SHAFT
BOOT (wydawalo mi sie ze to maska, ale gdzie tam moze smar wyciekac ?)
HUB ASSY WHEEL FRONT (czy to piasta?)
HOSE ASSY UPPER (to niby ma byc gorny przewód od chlodnicy )?
INSULATOR ENGINE
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez sebadxb ; 01-07-2014 o 17:58
sebadxb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2014, 13:45   #13
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
wymienilem na razie piasty z przodu i nastala cisza..., jeszze cos tam lekko drga na kierownicy przy 120km/h ale z uwagi na znaczne koszta ktore ponioslem w ciagu ostatniego okresu to sobie daruje..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
