Stary 30-05-2014, 21:34   #1
sebadxb
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Fusion 2014 i Explorer 2014
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
Domyślnie Dudnienie z przedniego zawieszenia
ma ostatnio taki problem z moim mondeo - otóż przy około 80 km /h i wzwyz wystepuje miarowe dudnienie / buczenie z przednich kół, szczególnie lewego.
Mechanicy, a bylem juz u 4 nie slysza tego problemu . Na razie wymienili klocki hamulcowe oraz koncówki drążków kierowniczych. Samochód jest sztywniejszy ale dudnienie pozostaje. Sugeruja jeszcze wymiane 4 lozysk z piastami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo niby troche szeleszcza.
Drugi problem, byc moze powiazany to taki delikatny chrobot pod podloga przy kreceniu kierownica mniej wiecej wystepujacy po 1/4 skretu w obojetnie ktora strone.
Auto ma 110 tys km, (2008 kombi benzyna), opony przejechaly 25 tys, felgi stalowe maja kilka drobnych wgniecen ale wydaje mi sie ze buczenie bylo zanim one powstaly.
Czy mieliscie podobne problemy lub co sugerujecie jeszcze sprawdzic ?
Ostatnio edytowane przez sebadxb ; 30-05-2014 o 21:42
sebadxb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 07:26   #2
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Domyślnie Odp: Dudnienie z przedniego zawieszenia
Jak buczenie, to chyba nie z zawieszenia. Możliwe, że to łożyska, ale ja bym sprawdził przede wszystkim opony. Jak się wyząbkowały to będą hałasować i to czasami całkiem porządnie!
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 08:02   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Podmień opony na jakieś inne, bo to faktycznie bardzo prawdopodobne jest.
I zmień mechanika , wymiana łożysk z piastami bo trochę szeleszczą to jakiś żart chyba. Albo są do wymiany ,albo nie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 31-05-2014, 17:32   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Gdy chrobota trzeszczy przy skręcie to na 99% łożyska mcphersona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Jeśli na postoju przy kręceniu kierownica wyczujesz drgania na sprężynach amortyzatora to na bank ww. łożyska.
Ostatnio edytowane przez slawek-kali ; 31-05-2014 o 17:35
Stary 31-05-2014, 18:50   #5
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
jeszcze jest dodatkowy objaw ktory zauwazylem to lekkie wibracje na pedale gazu...
opony postaram sie jakos sprawdzic.
a czy te lozyska amortyzatorow mozna jakos latwo zdiagnozowac i wymienic ? czy trzeba cale amorki ?
Stary 31-05-2014, 18:54   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jak pisałem jeśli kręcąc kierownica (druga osoba na zewnątrz i trzyma sprężyny amorów) czuć drgania to na bank łożyska padły. Wymienia sie same łożyska, lub łożyska i poduszki.
Koszt na 2 strony pewnie ok 300-400zl z częściami.
Stary 31-05-2014, 20:53   #7
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie lozyska? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miales na mysli przeguby polosi (zewnetrzne)
Stary 31-05-2014, 21:12   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Uszkodzone opony,np. poząbkowane i huczące łożysko,wydają podobne odgłosy podczas jazdy.
pozdrawiam
Stary 31-05-2014, 21:49   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Punkt 1 i 2
Stary 02-06-2014, 08:26   #10
sebadxb
Silnik: 2.5 i 3.5
Postów: 30
witam, dzieki za podpowiedzi,
na razie wywazylem kola i przerzucilem z tylu na przod, bo nie mam jak sprawdzic z innym samochodem. wydaje sie troche lepiej ale musze troche pojezdzic zeby to sprawdzic. Na kierownicy powyzej 80km/h pozostala drobna wibracja jednak , wiec wydaje sie ze to jeszcze nie koniec problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
