Stary 03-01-2016, 19:59   #11
dawidgdynia
Imię: DAVID
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Domyślnie Odp: Termostat czy czujnik temperatury silnika
Prośba o pomoc.
Czytając podobne posty, uważam osobiście że to termostat walnięty ,ale wolałbym to potwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawidgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2016, 23:08   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Temperatura silnika wariuje !!!
termostat
Stary 29-09-2021, 09:25   #13
harry_hole
Imię: HARRY
Zarejestrowany: 19-09-2021
Model: ford focus c-max
Postów: 9
Domyślnie Temperatura silnika
Cześć! Jak w temacie. Wydaje mi się że temperatura powinna oscylować w granicach 90 stopni. Na zdjęciu załączonym widać stan w moim C-Max po przejechaniu 50km. Z czego 25 km jazdy po obwodnicy około 130km/h. Możecie podzielić się jak to wygląda w waszych samochodach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
harry_hole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 09:30   #14
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Licznik masz taki sam jak w focusie mk2 fl i wskazówka od temperatury powinna być delikatnie przed środkowką kreską. Zobacz czy nie masz luźnej wtyczki od czujnika.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2021, 09:40   #15
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
zamiast na wtyczce od czujnika skupiłbym się na przyczynie pojawienia się "i" na liczniku, auto ma Ci coś do zakomunikowania
w teście zegarów jest też temperatura cieczy chłodzącej
Jak zrobić test zegarów, google i YT podpowie.
Stary 29-09-2021, 10:16   #16
harry_hole
Imię: HARRY
Postów: 9
I informuje o niskim stanie płynu do spryskiwaczy
Stary 18-01-2022, 11:10   #17
showtek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 29
Domyślnie Pytanie o termostat i czujnik
Witajcie Panie i Panowie
Mam problem ze świeżo kupionym C-Maxem, otóż jadąc trasą ok 33 km wskazówka temperatury nie osiągneła 90 stopni tylko była poniżej , tak na oko 60 stopni i a to rosła a to malała- czy to na pewno termostat czy możliwe że czujnik ? Jeśli termostat to czy można kupić go samego czy tylko w tej obudowie ? I pytanie od razu - czy dużo płynu wyleci po jego odkręceniu ?
showtek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 14:08   #18
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Domyślnie Odp: Pytanie o termostat i czujnik
Termostat jest tylko z obudową. Kosztuje około 200zl. W chlodnicy na dole jest korek do spuszczania płynu.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 13:25   #19
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Napisał zbinek512 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz może numer części ? Na allegro znajduje mi, że takie coś też pasuje :
Stary 20-01-2022, 21:52   #20
zbinek512
Model: ford focus
Postów: 331
Domyślnie Odp: Jaka powinna być temperatura silnika ?
Silnik taki jak w opisie DW10?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
