Stary 11-10-2009, 16:05   #1
arturo max
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: focus c-max
Postów: 8
Exclamation Temperatura silnika wariuje !!!
Borykam sie z problemem temperatury w moim C-maxie 2.0tdci z 2003r. Problem wyglada tak: po odpaleniu zimnego silnika w czasie nagrzewania silnika podczas jazdy temperatura pływa (podnosi sie gwałtownie do poziomu ok.90stopni ,a zaraz po tym spada do 60 i zaczyna juz wzrastac normalnie). Wentylatory właczaja sie samoczynnie nawet na zimnym silniku ,ale nie zawsze. Temu wszystkiemu towarzyszy zapalajaca sie lampka od silnika, ale silnik w tym czasie pracuje normalnie( nie ma spadku mocy ). Komputer wykazał błedy P0118 i P0119.
Prosze o pomoc!!!!
Ostatnio edytowane przez SRS ; 03-01-2016 o 20:02
arturo max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 16:23   #2
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Domyślnie Odp: Temperatura wariuje!!! POMOCY
witam wymień czujnik temperatury
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 17:24   #3
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
i sprawdź poziom oleju
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 19:28   #4
arturo max
Model: focus c-max
Postów: 8
Olej jest ok, poziom miedzy minimum,a maksimum, zreszta wymieniony tydzien temu na oryginalny fordowski w serwisie.
Stary 31-05-2014, 19:45   #5
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Domyślnie Jaka powinna być temperatura silnika ?
Od jakiegoś czasu zauważyłem że według wskaznika temperatury w zegarach silnik nie trzyma stałej temperatury,chociaż już nie jestem pewien czy przedtem było tak że jak się silnik rozgrzał to było cały czas około 90 stopni wskazówka w dolnej pozycji na zegarach,dziś jadąc obserwowałem co się dzieje a więc trasa około 40 km na początku wiadomo zero dojechałem do obwodnicy i tam prędkość około 130 km/h temperatura wzrosła do 90 stopni ale delikatnie zwolniłem było z górki puściłem gaz temperatura spadła do 70 stopni tak samo w mieście temperatura rośnie do około 80 stopni czasem mniej ale jak tylko stanę na światłach idzie w dół (wydaje mi się że mam termostat padnięty)
jak u was zachowuje się wskaznik temperatury?
stawiam na walnięty termostat,a i wydaje mi się że spalanie lekko wzrosło
proszę o pomoc
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 22:44   #6
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Jaka powinna być temperatura silnika ?
Poszukaj sobie postów na temat temperatury w silnikach diesla,a dowiesz się że to jest normalne. Silnik diesla jest mniej wydajny termicznie,ale jest bardziej wydajny w niutonometrach.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 23:14   #7
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Napisał tomfoc2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest normalne
Niestety... Nie jest to normalne.
Wiesz, gdzie dzwonią, ale nie wiesz w którym kościele.
Silnik Diesla ma wyższą sprawność, niż silnik benzynowy - po prostu oddaje do otoczenia mniej utraconej energii w postaci ciepła niż benzyna.
To, o czym pisze kris1978 może się zdarzyć, ale przy temperaturze -30 stopni Celsjusza. Przy obecnych temperaturach około 25 stopni opisane objawy świadczą - według mnie - o usterce układu chłodzenia. Możliwe, że coś z termostatem.
Silnik ze sprawnym układem chłodzenia w obecnej porze roku powinien osiągnąć temperaturę roboczą (książkowa to 90 st. C) i trzymać ją bez względu na styl jazdy i miejsce, w którym się poruszamy (miasto czy autostrada).
Ostatnio edytowane przez kael82 ; 31-05-2014 o 23:53
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 23:32   #8
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
witam. ja diesla nie mam, ale mialem podobne objawy. wymienilem termostat i jest ok.
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2014, 06:35   #9
kris1978
Avatar kris1978
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
dziękuje za odpowiedz w poniedziałek mam wymianę olejów także od razu to też zrobię tylko ta cena tego termostatu (około 200)
pozdrawiam
Stary 02-01-2016, 21:25   #10
dawidgdynia
Imię: DAVID
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
Domyślnie Termostat czy czujnik temperatury silnika
Bardzo proszę Was o pomoc w diagnozie problemu.
Podczas dłuższej godzinnej jazdy autem mam problem z rozgrzaniem silnika.
Temperatura wzrasta maksymalnie do 75 stopni, po czym po zmnijeszeniu obrotów, np. podczas jazdy przez miasto temperatura spada do 60 stopni.
W tym samym czasie w aucie, pomimo że nawiew ustawiam na 28 stopni, leci tylko ciepłe a nie gorące powietrze, pomimo że jazda trwa np. godzinę.
Wiem ze na dworze mróz, le nigdy podczas dłużej jazdy temperatura silnika nie skakała, jak teraz.
Dopiero podczas jazdy na autostradzie temperatura wzrasta do okolo 90 stopni ,ale jak zjezdzam z autostrady spada znowu do predziału 60-75 stopni.
Czy to termostat czy czujnik temperatury silnika walniety?
Czy ta skaczaca temperatura moze miec wplyw na to, czy z nawiewu ( pomimo godzinnej jazdy ) leci ciepłe czy gorące powietrze, pomimo że naweim ustawiony na 28 stopni ?
Pozdrawiam i dziękuje z góry za pomoc
dawidgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:34.
