#11 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Powiedz po prostu ......zawiesiły się szczotki w rozruszniku i tyle .
A wygląda na to że czeka cie wymiana bo młotek nie zawsze ci pomoże .
#12 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Szkoda że nie przeczytałeś posta od początku bo jak byś kolego to zrobił to byś wiedział że pisałem wyraźnie że rozrusznik kręci jak szalony że mało silnika z ramy nie wyrwie
Bump: Aha tak dla ścisłości żeby nikogo fantazja nie ponosiła zacieła się pompa CR i nie dawała nic a nic paliwa Młotek pomógł W zeszłym roku miałem problem bo wpadł oring do przewodu paliwowego i pompa CR go przemieliła na miał Widocznie jeszcze jakiś kawałek musiał zostać ,niby rozebrałem na części calutką co do jednego zaworka no ale widocznie coś zostało i coś zatkało Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 25-06-2014 o 00:04 |
#13 |
![]() Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 03-08-2017
Model: S max
Witam nie wiesz komu się przyda czy nie Ale w moim s maksie Były podobne objawy że kręci nie odpala Wcześniej przy przyśpieszaniu na czwartym i piątym biegu były drgania na całej kabinie pojechałem do elektryka i okazało się że winny był zawór regulujący ciśnienie paliwa na pompie elektryk skasował za to 450 zł i autko odpala i już nic nie drga przy przyspieszaniu
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
#14 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCI
Przekaźnik R2, otworzyć obudowę zblokować czymś...jeśli odpali szukać...na cewkę plus przychodzi na stałe, wysterowany z PCM minusem, z najmniejszej wtyki (PCM za zderzakiem, lewe przednie koło) kolor przewodu żółto-niebieski, pin C1..... może pomoże, co ja się tego naszukałem......
