Stary 08-06-2014, 09:21   #1
piterek45
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Domyślnie 2.0 tdci kręci lecz nie odpala
Witam wszystkich
Dziś pojawił mi się pewien problem wsiadam do auta i zonk ,rozrusznik kręci jak szalony a silnik nie zapala
Wczoraj normalnie podjechałem pod dom i wszystko ok a dziś lipa ,ręce opadają
Dodam że paliwo jest w odpowiedniej ilości i jest na pewno właściwe
Alarmu nie ma
Może immobiliser fabryczny ???
Może jakiś czujnik ??
piterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 09:51   #2
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kręci lecz nie odpala
świece żarowe?
filtr paliwa?
czujnik pewnie też - najlepiej podpiąć zdechlaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod kompa!
----> <a href=http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png target=_blank>http://www.motostat.pl/user_images/25037/icon1.png </a>
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 10:18   #3
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie
Czujnik walka rozrządu
skrobnięte na ONE X
Stary 08-06-2014, 10:31   #4
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Na ta chwilę sprawdziłem czy pojawia się paliwo na wtryskach
Paliwo nie leci z pompy CR tak jakby była odcięta elektronicznie
Z tym czujnikiem wałka to jest jakaś częsta sprawa ?
Z kompem w niedzielę będzie pewnie problem
Może na wolumenie kupię jakiś interfejs ,czy jakiś prosty" ELM "da radę to zdiagnozować
Stary 08-06-2014, 10:45   #5
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Sam możesz zrobić test zegarów
wciskając prawy ok. na kierownicy i stacyjkę II położenie ,
po ok 30sek powinien się pojawić napis TEST
przeglądanie to pojedyncze wciskanie ok.
/ wyjście z testu to -dłuższe przetrzymanie ok. lub wył. stacyjki.
może jakiś błąd DTC# ............ ci się zanotował ?.
np. coś takiego się wyświetla.
Stary 08-06-2014, 10:52   #6
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
idę sprawdzić
a ten czujnik wałka to gdzie mniej więcej jest i jakie powinien mieć parametry na mierniku
Bump: DTC 00
tyle widać
Bump: czujnik znalazłem szary 3 przewody w kostce
Stary 08-06-2014, 16:03   #7
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A sprawdziłeś 2 kluczyk? Może immo, skoro pompa nie podaje paliwa?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 22:06   #8
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Domyślnie Odp: 2.0 tdci kręci lecz nie odpalahttp://forum.fordclubpolska.org/index.php
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale to nie było to
Generalnie już działa i odpala jak należy ,temat można zamykać
Udało się naprawić specjalistycznym narzędziem
Stary 08-06-2014, 22:16   #9
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Może coś więcej napiszesz o tym narzędziu?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2014, 22:40   #10
piterek45
Model: S-MAX
Postów: 110
Nie rozpisywałem się bo i tak nikt nie uwierzy ze takim narzędziem da się naprawić
A jeśli mimo to ktoś jest zainteresowany to powiem tak to był Młotek! tak jeszcze raz powtarzam MŁOTEK
O dziwo okazuje się że nawet w tych najnowszych systemach bez młota nie robota
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:37.
