Stary 11-06-2014, 23:08   #11
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Reset klimy ?
za podpięcie biorą 50 złotych. ja po ostatnich przygodach z klimą mam wrażenie że czasem lepiej samemu zrobić kasowanie bazując na wiedzy dostępnej na forum niż opierać się na przypadkowych, mało zorientowanych 'mechanikach".
Nie ubliżam żadnemu, bo wiedzą wiele na temat napraw i konstrukcji mechanicznej samochodu, ale nie mogę przeboleć że płaciłem za podpięcie do komputera który nic nie wykazywał, czy też proponowano mi zamianę przekaźnika na zworę.
program dostępny na forum dał radę wykasować błędy im wszystko hula jak należy.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 00:31   #12
magoopl
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Mk4
Silnik: 1.8 TdCi
Domyślnie
Witaj,
Czy podczas sprawdzania filetowego kabelka i sterownika wentylatora chłodnicy, sprawdzałeś czy po podłączeniu na krótko startuje bez oporów sam wentylator. Miałem podobny problem w swoim mk4 i finalnie okazało się, że skończyły się szczotki w silniczku wiatraka.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
magoopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 00:58   #13
ksdl
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Mondeo MkIV TitaniumX/Automat/hatchback
Silnik: 2.0TDCI/130KM
U mnie było to samo, też skończyły się szczotki. Po wymianie szczotek klima od razu nie wystartowała , trzeba było wykasować błędy, ja mam NX i tu można to zrobić bez podpinania do komputera. Przy mostkowaniu przekaźnika klimy, lub podaniu masy na jego pin2 powinno zadziałać sprzęgło (to słychać) i powinien wystartować wentylator nawet przy niewykasowanych błędach. Jak wentylator nie kręci to może być jeszcze moduł. Sprawdź przede wszystkim wentylator bo niestety jest tylko jeden wspólny do wszystkiego i jak w korku nie zadziała to przy tej pogodzie można ugotować silnik.
ksdl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 08:55   #14
sajmonelli
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-11-2015
Model: Mondeo mk4
U mnie okazało się, że przetarty został przewód idący od komputera do przekaźnika AC, dokładnie kolor biało-pomarańczowy. Brak impulsu z komputera nie załączał przekaźnika więc klimatyzacja nie startowała. Polutowany kabelek i wszystko chodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam, że to najczęstsza przyczyna - "niby wszystko działa i czynnik jest a klima nie startuje" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bywa też przetarty fioletowy od wentylatora. pozdrawiam
sajmonelli jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:23   #15
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
panowie przycisk off to ten prawy AC okrągły bo jakoś nie mogę wejśc w tryb testu
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:48   #16
gruber000
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Nie, nad pokrętłem dla prawej strefy są przyciski ON/OFF
gruber000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 21:57   #17
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał gruber000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego ja mam blaupunkta nx i nad pokrętłem dla prawej strony mam nawiew na twarz i szybę
Stary 29-05-2017, 22:03   #18
gruber000
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Napisał hamertbu
A to tego nie napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj opis dotyczy podstawowej wersji klimatyzacji, ale coś mi się kojarzy, że na forum gdzieś widziałem właśnie dla blaupunkta.
Stary 29-05-2017, 22:08   #19
hamertbu
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
też coś mi się kojarzy ale jakoś z pamięcią coraz bardziej krucho...
Stary 09-06-2017, 18:48   #20
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Borykam się z różną temperaturą z kratek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chce zrobić adaptacje klap ale nie wiem jak ją włączyć w nx. Poradził sobie ktoś z tym?
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
